Artikelbaum per Bericht exportieren
  • January 17, 2022
  • 192 Ansichten
Robin Henke
Hallo Xentral-Community,
ich möchte gerne den Artikelbaum per SQL-Bericht exportieren und stoße dabei auf ein Rechte-Problem: Wenn ich die Tabelle artikel.baum per Select Statement versuche abzufragen dann gibt mir die Berichtsfunktion ein Access Denid ...@localhost zurück. Kennt Ihr einen Weg den gesamten Artikelbaum oder die einem Artikel zugeordneten Äste per Bericht zu exportieren?
Vielen Dank und viele Grüße
Robin
Hallo Robin,
Wir haben das im Team diskutiert, grundsätzlich sollte das gehen. Wir haben ein paar Ideen, die dir weiterhelfen könnten:
  • Kannst du die Tabellen mit `backticks` maskieren?
  • Kannst du evtl auch das Statement und die Fehlermeldung hier posten?
Vielen Dank und beste Grüße,
Johannes
Johannes Epping
Hallo Robin,
Johannes
Hi Robin,
für den Artikelbaum gibt es meiner Kenntnis nach zwei relevante Tabellen. Erstens gibt es “artikelkategorien”. Hier sind die einzelnen Kategorien definiert und auch die parent-child Beziehung zwischen den einzelnen Kategorien. Die Spalte parent ist dabei die ID der übergeordneten Kategorie (0, falls es keine Überkategorie gibt).
Die eigentliche Zuordnung der Artikel zu den Baum-Kategorien passiert in “artikelbaum_artikel”.
Ich glaube der von dir genannte Fehler passiert nur, weil es “artikel.baum” so nicht gibt. Probiere es zb. einmal mit “SELECT * FROM artikelbaum_artikel “ in dem Berichte Modul.
Lars (ruhr.agency)
Robin Henke
  • January 27, 2022
Hallo Alexander und Johannes,
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
@Alexander Rabe, die Tabelle ‘artikelbaum_artikel’ ist was ich gesucht habe. Die Zuordnung von Artikel und Kategorie macht Sinn. Offen ist für mich noch wie ich ‘Haupt’ interpretiere. Ich vermute diese Spalte dient dazu die Hauptkategorie des Artikels im Artikelbaum festzulegen, falls es eine uneindeutige Zuordnung gibt, korrekt?
Weißt zufällig wie ich diese ‘Haupt’-Zuordnung bei einem Artikel an einem Artikelbaumknoten hinterlegen kann?
Hintergrund: Ich möchte über die Performance von Kategorien reporten und dafür pro Artikel genau eine Hauptkategorie abgreifen.
Viele Grüße und bin gespannt!
Nochmals, Danke soweit!
Robin
Robin Henke
  • April 11, 2022
Hallo @Alexander Rabe
nochmals vielen Dank für Deine ursprüngliche Antwort.
Eine Frage konnte ich bis heute leider nicht klären:
Weißt Du zufällig (oder jemand anderes der/die dies liest) wie ein Artikelbaumknoten als die primäre Zuordnung eines Artikels definiert werden kann? Geht das überhaupt? Welchen Zweck hat die Spalte Haupt innnerhalb von artikelbaum_artikel?
Robin
