Hallo Xentral Community,
bei uns hat ein Mitarbeiter versehentlich 84 Varianten eines Artikels mit falschem Standardlieferant angelegt. Da man dieses Problem nicht per Massenbearbeitung lösen kann, habe ich eine CSV + Importvorlage vorbereitet.
Darin sind folgende Daten enthalten:
1:nummer;
2:standardlieferant;
3:lieferantennummer;
4:lieferantname;
Wenn ich die CSV dann hochlade, steht in der Vorschau bei jeder Zeile “Update (Lieferantennummer gefunden)”. Wenn der Prozessstarter allerdings drübergelaufen ist, wurde nichts geupdated.
Ist das ein Bug oder übersehe ich etwas?
Christian
@Christian Langpaap hast du denn in der Warteschlange noch eine Datei, die noch nicht abgearbeitet wurde?  Seit irgendeiner Version muss man nun die Dateien extra nochmal freigeben, bevor diese final importiert werden
@Christian Nein, in der Warteschlange war sonst nichts. Die Datei stand auch auf freigegeben und war dann auch weg, als der Prozessstarter drüber ging, daher nehme ich an, dass er diese schon versucht hat zu verarbeiten.
@Christian Langpaap benötigst du da nicht noch zwei weitere Felder?
3:lieferanteinkaufnetto;
4:lieferanteinkaufmenge;
Denn der Lieferant wird in der Einkaufspreis-Tabelle eingetragen, und dort werden die beiden Angaben als Pflichtfelder benötigt.
@Daniel Schmidtchen das brauche ich auch, wenn ich nur den Standardlieferant unter Details verändern möchte? Oder gehe ich da generell gerade ganz falsch vor?
nein, dafür importierst du nur zum Artikel:
1:nummer;
standardlieferant ist die Lieferantennummer, die es in den Stammdaten / Adressen bereits vor dem Import geben muss.
