Projekt Autoinput entfernen
  • May 9, 2022
  • 39 Ansichten
Hallo liebe Community,
ist es möglich den Autoinput in einem Feld auszustellen. Wir würden gerne das Hauptprojekt bei der Anlage eines neuen Artikels frei lassen. Es soll also nicht STANDARD eingetragen werden.
Danke Euch.
Kevin
Beste Antwort von Anonymous
Hallo Kevin,
danke für deinen Community-Post!
Wenn du in deinen Grundeinstellungen kein Projekt im Hauptprojekt angibst, dann gilt das systemweit, d.h. es wird bei der Neuanlage von Artikeln, Adressen und Geschäftsbriefvorlagen kein Projekt automatisch hinterlegt. Eine Einstellung direkt und nur für den Artikel gibt es hier nicht.
(Administration > System > Grundeinstellungen > Reiter System)
Da das Projekt bei der Adresse ein Pflichtfeld ist, wirst du bei der Neuanlage deshalb aufgefordert ein Projekt manuell einzutragen.
Bei der Neuanlage von Artikeln gibt es diese Fehlermeldung nicht und du kannst das Projektfeld entsprechend leer lassen.
Hier auch der entsprechende Handbucheintrag zu den Grundeinstellungen - Projekt
Projekt
  • Hauptprojekt: Dieses Projekt wird immer im Standard geladen. Steuert die Projektvorschläge bei Neuanlage von Adressen und Artikeln sowie Geschäftsbriefvorlagen
  • Projekt öffentlich setzen bei Anlage: Steuert die Sichtbarkeit des Projektes. Die Inhalte von öffentlichen Projekten sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Übersteuert die Rollenzuweisung in den Adressstammdaten
  • Projekterechte nur Mitarbeiterrolle auswerten: Es werden nur Projekte mit dem Recht Mitarbeiterrolle ausgewertet
Bitte teste das einmal über einen kurzen Zeitraum, ob das Leerlassen des Hauptprojekts in den Grundeinstellungen für euch ein gangbarer Weg ist oder ob ihr hierdurch an anderen Stellen im System Probleme oder einen erheblichen Mehraufwand habt.
Viele Grüße aus Augsburg,
Denise
  • May 16, 2022
Hallo Kevin,
Projekt
Denise
