SQL: Dateien zu einem Auftrag abfragen
  • January 11, 2023
  • 117 Ansichten
Mit welcher Tabelle/Spalte kann abgefragt werden, welche Dateien einem Auftrag angehangen sind?
Gibt es im Übrigen irgendwo eine Liste mit allen verfügbaren Spalten? In der Datenbankansicht wird die Ansicht auf 75 Spalten begrenzt.
Beste Antwort von Anonymous
Hi @Fulfiller
in der Datenbank Tabelle “datei” findest du all deine Datein. Hier kannst du die ID der jeweiligen Datei herausfinden:
Mit dieser ID kannst du dann in der Tabelle datei_stichwörter auf den jeweiligen Beleg schließen. Die Spalte “Objekt” gibt dir die Belegart und “Parameter” gibt dir die ID des Belegs aus:
Mit dieser ID kannst du dann auch den entsprechenden Beleg entweder über die jeweilige Datenbank Tabelle (in meinem Fall wäre das “auftrag”) finden oder auch im Belegmodul:
Wenn du dir alle Spalten einer Datenbank Tabelle ansehen willst, würde ich im Berichte Modul einen Bericht schreiben mit dem SQL Statement
SELECT * FROM [Name der Datenbanktabelle]
Durch den * lässt du dir alle Spalten ausgeben.
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Denise
  • January 11, 2023
Hi @Fulfiller
Denise
  • January 11, 2023
Vielen Dank für die Antwort, die Lösung
für die Ausgabe aller Spalten ist gut!
Paramter ist die ID des Auftrags, das hilft! Danke!
