SQL-Query um Kopf-und Pos-Daten von "Auftrag/Auftrags_Pos" zu konsolidieren
  • January 4, 2023
  • 85 Ansichten
Simon-VLYs
frohes neues Jahr erstmal :)
ich versuche gerade über das Berichte-Modul eine Abfrage zu erstellen, welche die Daten der Tabelle “Auftrag” und die Daten der Tabelle “Auftrags_Pos” konsolidiert zurückgibt. Das Abfrageergebnis soll dann in Excel weiterverarbeitet werden.
Folgendes Statement habe ich, mithilfe des Moduls DB-Ansicht geschrieben. Bin mir hier aber nicht sicher, ob die Tabellen und Spalten hier richtig bezeichnet sind.
SELECT *
FROM auftrag
WHERE DATUM >= '21.12.2022 ' AND Status = 'angelegt'
JOIN auftrag_position on auftrag.id = auftrag_position.auftrag
GROUP BY Kundenname
ORDER BY Datum DESC;
Folgender Fehlertext wird ausgegeben:
QUERY FAILED:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'JOIN auftrag_position on auftrag.id = auftrag_position.auftrag
GROUP BY Kundenna' at line 4
Hat hier jemand eine Idee ? Ich kann jetzt erstmal keinen Syntax-Fehler erkennen.
Gibt es denn Möglichkeiten (außer über ein Backup) Queries in einer anderen Umgebung zu testen ?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Simon
Hey @Simon-VLYs ,
da stimmt einiges nicht. ;)
Das JOIN kommt vor das WHERE
DATUM, Status, Kundenname gibt es so in den Schreibweisen nicht in der Tabelle.
Probier es mal so, fürchte aber mit dem SELECT * selektierst du über 200 Spalten aus der Auftragstabelle, dass wird sehr wahrscheinlich zum Timeout führen.
Beste Grüße und happy coden,
SELECT *
FROM auftrag
WHERE auftrag.datum >= '21.12.2022 ' AND auftrag.status = 'angelegt'
GROUP BY auftrag.name
ORDER BY auftrag.datum DESC
Hey @Simon-VLYs ,
SELECT *
FROM auftrag
Simon-VLYs
  • January 4, 2023
Hey @Daniel Schmidtchen
danke dir für den Hinweis :)
LG Simon
