Artikel austauschen
  • March 16, 2025
  • 36 Ansichten
Ingo H
HI zusammen,
siche gerade wie iche s am besten mache wenn eine größere Anzahl von Aufträgen versehendlich einen Auslaufartikel im AUftrag hat welcher nicht mehr nachgeliefert wird. Stattdessen gibt es jedoch einen neuen Artikel mit einer neuen Nummer der verwendet werden kann. Gibt es eine Möglichkeit abseits von von Hand ändern. Bzw über welche Funtkion würdet ihr es machen ?
Danke
@Ingo H ,
eine Möglichkeit ist, dass du den alten Artikel als Stückliste auf den neuen Artikel mit Bestand konfigurierst. Stückliste explodieren aktivieren, damit im Lager der tatsächliche Artikel mit Bestand angezeigt wird.
Ingo H
  • March 16, 2025
Wenn ich die Stückliste im nachgang anlege also nach dem der Auftrag schon angelegt wurde . Muss ich dann irgendwas machen damit er das auch anwendet auf alle aufträge ? oder passiert das automatisch . Und wenn ich schon dabei bin. Wenn ich mit dem übertragungsmodul arbeite auf Lieferungen an einen 3PL zu übergeben . wird der Mutterartikel dann mit in die schnittstelle gegeben oder nur der aus der Stückliste
  • March 19, 2025
Moin ​@Ingo H ,
Wenn die Aufträge schon importiert sind, werden die nicht automatisch geändert.
Das wäre mir zumindest neu.
Wenn du mit eimem 3PL arbeitest, ist die Frage, woe du die Aufträge übergibst.
Im Übertragungen Modul kannst du sowohl den Kopfartikrl, wie auch nur die Komponenten übertragen,. Das ist über Smarty konfigurierbar. Dort könntest du auch den Artikel bei der Übergabe austauschen.
