Artikel für Auto Versand sperren
  • May 10, 2022
  • 233 Ansichten
Isabell Kochan
Hallo in die Runde,
hat jemand eine Idee, wie man bestimmte Artikel für den Auto Versand sperren kann? Abgesehen davon, wenn kein Bestand da ist.
Beste Antwort von Anonymous
Hallo Isabell,
danke für deinen Post in der Community.
Eine direkte Option zum Sperren eines bestimmten Artikels für den Autoversand gibt es akutell im xentral Standard nicht, aber ich habe zwei Ideen, wie du den Autoversand “blockieren” kannst, wenn ein bestimmter Artikel im Auftrag vorhanden ist.
1.Artikel in Sperrlager einlagern
Als ersten Workaround könntet ihr den betroffenen Artikel in einem Sperrlager einlagern. Dieses wird per Definition nicht für den Auto-Versand berücksichtigt und folglich würde die Auftragsampel des Lagerbestands auf rot stehen, sobald dieser Artikel im Auftrag enthalten ist.
Um ein Lagerplatz als Sperrlager zu markieren, müsst ihr hierfür folgenden Haken setzen:
(Lager & Logistik > Lagerverwaltung > Klick auf Stiftsymbol eines Lagers > Reiter Regale > Reiter neues Regal anlegen)
​​​​​​​​​​​​​​2.Artikel per Dropshipping in anderes Projekt mappen
Die andere Option wäre, ein Projekt anzulegen, für das der Autoversand deaktiviert ist und den zu sperrenden Artikel im Dropshipping Modul auf dieses Projekt zu mappen.
Hierfür müsste im Zielprojekt folgende Option gesetzt sein:
(Stammdaten > Projekt > Auswahl des Projekts > Einstellungen > Logistik / Versand)
Um den Auftrag mit dem  Artikel auf dieses Projekt zu mappen, musst du den Artikel im Modul Dropshipping Lieferant entsprechend hinterlegen.
Hier erstellst du zunächst eine Gruppe, in der du das Feld “Lieferant” leer lässt und dein Projekt als Zielprojekt eingibst. Hier kannst du auch nochmals die Option wählen, dass der Autoversand deaktiviert werden soll.
(SuperSearch > Dropshipping Lieferant > Reiter Gruppen)
Anschließend fügst du den betroffenen Artikel im Reiter Artikel zu der Gruppe hinzu:​​​​​​​
(SuperSearch > Dropshipping Lieferant > Reiter Artikel)
Ich hoffe, dass du dein gewünschtes Ergebnis mit einem der beiden Workarounds entsprechend abbilden kannst.
Sonnige Grüße aus Augsburg,
Denise
  • May 16, 2022
Hallo Isabell,
Denise
