Artikelrevision
  • March 30, 2022
  • 9 Antworten
  • 138 Ansichten
wenn ich einen Artikel auf Grund von kleinen Designänderungen auf einen neuen Revisionsstand bringe, kann ich eine lückenlose Historie aller gelieferten Versionen (Stückzahlen, etc.) nur sicherstellen, wenn ich Variantenartikel für jede neue Revision anlege? Oder gibt es hier eine andere Lösung?
Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
du könntest ergänzend zu deinem Vorschlag auch mit Chargen arbeiten. Hierüber kannst du die Artikelversionen mit je einer Chargennummer versehen die dann für eine konkrete Version stehen würde.
Mehr Informationen findest du auch hier:
Wie kann ich Chargen, Mindesthaltbarkeitsdaten und Seriennummern verwalten?
9 Antworten
Hallo Andreas,
  • April 5, 2022
Hallo Manuela,
Im Prinzip sicher machbar. Bei Zusammenarbeit mit Automotivekunden aber wenig praktikabel wenn eine Artikelhistorie verlangt wird.
Andreas
  • April 13, 2022
@Manuela Dannenberg
Wenn ich einen Artikel anlege und daraus mehrere Variantenartikel generiere, steht in der Tabelle bei den Variantenartikeln in Klammern: Variante von Artikel xyz
Geht das auch anders herum, dass ich im Basisartikel sehe welche Varianten davon existieren?
Andreas
@Andreas M.
In der gleichen Form gibt es das umgekehrt so nicht.
Um hier dennoch eine Übersicht zu bekommen welche Artikel Varianten haben. Kannst du die Artikelübersichtstabelle mit sichtbaren Freifeldern ergänzen.
Ich habe bei meinem Beispiel Pudelmützen genommen und das Freifeld 6 einblenden lassen.
Das Feld habe ich dann entsprechend beschriftet bei Artikelanlage (Stammdaten->Artikel→ Freifelder) mit "Hallo ich habe Varianten".
Im Ergebnis, kann ich dann dies dann in der Übersicht leicht erkennen (Filtern)
Im Anschluss kann ich dann auf diesen Artikel klicken und unter Artikel-> Details->Reiter Matrix/Varianten alle sehen.
Aktiviere dafür in den Grundeinstellungen-> System das Freifeld als sichtbar in der Artikelübersichtstabelle:
Schaue auch gerne mal im Helpdesk dazu, wie du Freifelder darüber hinaus auch einbinden kannst.
Ich bin mir sicher, dass es hierzu noch weitere interessante Ideen von anderen Xentral Nutzern gibt. Das fände ich auch spannend.
  • April 19, 2022
@Manuela Dannenberg
vielen Dank, nette Idee. Trotzdem sorry, um ehrlich zu sein ist das keine praktikable Lösung. Ich kann doch nicht für jede fehlende, marktübliche Funktion (und davon gibt es bei Xentral wirklich enorm viele) einen Workflow generieren um dann über Umwege eine wenig bis kaum zufriedenstellende Lösung zu erhalten.
Bei ERP-Wettbewerbern wird automatisch beim Anlegen einer Artikelvariante (sofern das überhaupt notwendig ist, den Revisionen funktionieren beim Wettbewerb auch simpler) im Ursprungsartikel ein neuer Reiter “Varianten” oder eine kleine Tabelle mit den Varianten im GUI angezeigt.
Andreas
  • November 12, 2024
Hallo liebes Team,
Ist in xentral eine Änderungshistorie bei Artikeln geplant? Das würde uns sehr viel im Stammdatenmanagement helfen.
  • November 12, 2024
Moin @Daniel Krauter ,
guck mal in der Datenbank Ansicht nach Change log und change log Details.
Darüber kannst du dir die Änderungen anzeigen lassen.
  • November 12, 2024
@Max_P danke für die Info. Change_log kann ich finden, aber leider nicht change log details. Heißt das ggf. nun anders?
Über change_log sehe ich lediglich wann zuletzt an einem Artikel etwas geändert wurde, aber nicht welche Änderung vorgenommen wurde. Würde ich das unter change log details sehen?
Daniel​​​​​​​
  • November 12, 2024
Noin @Daniel Krauter ,
Sorry, mein Fehler.
Die 2. Tabelle ist change_log_field.
Dort findest du zu der change_log id die geänderten Felder inkl. Altem und neuem Wert.
