Auslagern mit Differenzmengen
  • March 2, 2022
  • 6 Antworten
  • 79 Ansichten
Guten Morgen,
derzeit stehe ich vor folgendem Problem:
Für die Produktion werden z.B. 50 Bauteile verwendet. Da diese sehr fragil sind und gerne mal bei der Montage kaputt gehen werden 70 Teile reserviert.
Wenn die Produktion beendet ist wurden nur 60 Teile benötigt und somit sind 10 Stück übrig. Beim Auslagern der Produktion kommt die Meldung, dass nur eine Teilmenge ausgelagert wurde und der Auftrag kann auch nur mit einer Teilmenge abgeschlossen werden.
Wie kann man das am besten lösen, damit nicht der Aufwand von manuellen Lagerkorrekturen, Nachbuchungen o.ä. betrieben werden muss?
Beste Antwort von Martin G von digitalXL
Hallo @Andreas M.
nutzt du bei der Auslagerung die Korrekturmaske?
Dafür dürfte der Haken “Produktionskorrektur nicht verwenden” in den Grundeinstellungen NICHT gesetzt sein:
Über diese Maske müsste die Auslagerung, bzw. Wiedereinlagerung der nicht benötigten Komponenten einfach möglich sein.
6 Antworten
Hallo @Andreas M.
  • March 2, 2022
Hallo @Martin Grossmann,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich im Unternehmen noch neu bin und nicht den tiefen Einblick ins System habe (aber eben diese Feedbacks von den Kollegen bekomme) spreche ich das mal die nächsten Tage mit dem Kollegen in der Produktion durch.
Rückmeldung folgt!
  • March 15, 2022
Hallo @Martin Grossmann hab das jetzt mal mit dem Onlinetestsystem versucht. Es macht keinen Unterschied ob der Haken gesetzt ist oder nicht. Ich vermute aber mal, dass das an dem Testsystem liegt. Hier habe ich schon die ein oder andere Diskrepanz zum Livesystem festgestellt.
  • March 16, 2022
Ich habe nun alle möglichen Varianten getestet. Die Korrekturbuchungsmaske erscheint nicht im Testsystem?
@Andreas M.
die Korrekturmaske erscheint nur wenn du im Produktionsauftrag im Reiter “Abschluss” auf “Einlagern + Produktion abschliessen” klickst:
Dann muss folgendes Fenster aufgehen: (hier durch einen Test eben ohne Einträge)
  • March 17, 2022
@Martin Grossmann
gerade getestet, die Maske erscheint nicht.
Ich muss das mal im Live-System prüfen aber wenn das nur in der Testversion nicht geht wäre das schon eigenartig.
