Dateianhang: Übertragung an Fulfiller
  • March 4, 2022
  • 83 Ansichten
Sebastian Halbig
Hallo Community,
welche Möglichkeit gibt es, Dateinen (spezieller Retourenschein am Auftrag) an den Fulfiller zu Übertragen? Für jede Idee dankar.
Im Übertragungsmodul gibt es die Möglichkeit einen Datei Anhang zu übertragen. Die Beschreibung im Helpdesk ist Dürftig. Bezieht sich dieser Datei Anhang auf den Datei Anhang im Auftrag?
Bei mir hat es nicht funktioniert. Lieferschein (Smarty) + Datei Anhang (PDF) Base64 codiert sowie als eigene Datei. → Häufiger Fall bei Marketplaces.
Danke euch für weitere Ideen oder Lösungen!
Sebastian
Hallo Sebastian,
Wir haben das gerade im Team diskutiert. Die Übertragung des Dateianhangs funktioniert nur beim Dateiformat XML. Du kannst einen zusätzlichen Übertragenaccount dafür einrichten und das XML dann einfach nicht weiterverarbeiten. Kannst du es damit nochmal versuchen?
Johannes
Johannes Epping
Hallo Sebastian,
Johannes
