DHL Abrechnungsnummer
  • May 24, 2022
  • 9 Antworten
  • 453 Ansichten
ich bekomme beim Versuch das DHL Versenden Modul zu nutzen die Meldung: Fehlermeldung von DHL: Die ausgewählte Abrechnungsnummer ist nicht gültig.
Ich habe bei EKP eine 10-stellige Abrechnungsnummer und bei Partner ID Inland die 4 Endziffern für das Produkt Warenpost hinterlegt.
Ich habe auch versucht alle 14 Stellen bei EKP einzutragen, aber das klappt nicht. Auch unsere Betreuerin meint, dass es die 10 stellige Nr. ist und die 4 Endziffern dann bei Partner ID für das Produkt reingehören.
Hat hier jemand Erfahrungen wo der Wurm drin sein könnte?
Danke!
Merima
Was hast du denn unter “Standard Produkt:” eingetragen? Da muss der jeweilige Produktcode eingetragen, z.B. für Warenpost national wäre es “V62WP”.
9 Antworten
  • May 24, 2022
Kleines Update auch noch von meiner Seite, weil ich mit dem technischen Support gesprochen habe.
Die 10-stellige Abrechnungsnr. ist korrekt. Die 4-stelligen Nr. für Warenpost bzw. Paket national sind korrekt und aktiv.
Ich habe die 10-stellige Nr. bei EKP eingetragen und die 4-stellige Nr. bei Partner-ID Inland.
Trotzdem klapp es nicht? Warum?
Danke!
Merima
  • May 27, 2022
Herzlichen Dank! Lag daran, dass ich den falschen Code hinterlegt hatte. :-)
  • May 27, 2022
Wie kann ich die Voreinstellung vom Gewicht änder? Eigentlich wiegt das Produkt nur 165 gramm. In der Paketmarke steht aber 2 kg schon drinnen. Dadurch muss ich manuell auf unter 1 kg korrigieren, damit es in die Warepost fällt.
Danke!
Merima
  • May 27, 2022
Danke!
Merima
Genauer gesagt: Warum übernimmt es nicht das Gewicht aus den Artikel-Daten?
Ist in der Versandart ein Standard Gewicht hinterlegt?
  • June 3, 2022
Leider jetzt erst gesehen. Nein das Feld war leer. Ich möchte dass es das Gewicht aus den Produktdaten addiert. Aber wenn ich beim Standard-Gewicht etwas eintrage nimmt es nur den Wert. Lasse ich es frei stehen plötzloich 2kg
  • June 3, 2022
Ich brauche das korrekte gewicht, weil die Versandregel so gestaltet haben, dass bis 1kg DHL Warenpost genommen wird und bei über 1 kg erst DHL Paket.
Wüsste nicht wie ich es sonst anders darstellen soll. :/
die Frage ist, warum das Gewicht falsch ermittelt wird, wenn es aus dem Artikel-Stammdaten kommt.
