Ebay Lagerzahlen Sync schlägt fehl
  • October 6, 2022
  • 14 Antworten
  • 200 Ansichten
JustinH.
Hallo, habe folgendes unternommen:
  • Bei Onlineshop-Optionen Ebay eingetragen
  • Dort die Frachtart hinterlegt
  • ebenso die Primärkategorie
  • Rahmenbedingungen für Zahlung u. Versand auch
  • Lagerzahlen Sync aktiviert im Artikel
  • Lagerzahlen sync aktiviert
  • Shop-Schnittstelle Lagerzahlen übertraugung erlaubt
  • Alle Artikel Fremdnummern verknüpft
Wenn Ich versuche die Artikel manuell mit Ebay zu synchronisieren kommen jedoch verschiedene Fehlermeldungen. Eine davon:
Danke für eure Hilfe
Beste Antwort von Lukas Kov
Besteht das Problem noch?
Vielleicht hängt es mit dem eBay Account deletion notification endpoint zusammen, welcher bei sehr vielen zu Problemen geführt hat.
@Jonas Müller hat dazu ein Video aufgenommen https://www.youtube.com/watch?v=LlvuQgMHYTU
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
14 Antworten
Lukas Kov
  • October 6, 2022
Die Ebay-Schnittstelle hat zuvor noch nie funktioniert oder?
Geh mal auf den Shopexport von Ebay und Klick auf den Button “Verbindung Prüfen”
Sieht es bei dir so aus?
JustinH.
  • October 6, 2022
Achso, diese Funktion ist garnicht gegeben bei Xentral?
Ja sieht so aus:
Lukas Kov
  • October 6, 2022
Der Token läuft bei dir NICHT erst in einigen Stunden ab (siehe meine Abbildung). In der Community wurde das Thema bereits behandelt:
oder auch hier:
https://xentral.community/online%2Dshops%2Dmarktplaetze%2D8/ebay%2Ddas%2Dleid%2Dthema%2D2252?postid=8484#post8484
Versuch also bitte Folgendes:
Bitte füge im eBay Developer Zugang unter “User Tokens” (https://developer.ebay.com/my/auth?env=sandbox&index=0) bei “Your auth accepted URL” folgende URL (natürlich instanzspezifisch angepasst) ein:
https://DEINE_XENTRAL_INSTANZ_URL/index.php?module=ebay&action=rest&cmd=getToken
Wenn das Token in kürze abläuft funktioniert es. Es wird nach Ablauf automatisch verlängert also musst du dir deswegen keine Sorgen machen.
MfG Lukas
Christian H von digitalXL
@Lukas Kov das ist eigentlich eine Fehlermeldung, die direkt von eBay kommt - bist du dir sicher, dass dies mit der neuen Token Struktur zusammenhängt? Das wäre sehr interessant zu wissen. Ich hatte den Fall bis jetzt noch nicht, dass ein “alter” Token ein Listen verhindert.
Ich hätte in dem Fall tatsächlich auf eine falsche Konfiguration der Artikel-Details im Zahnrad oder ggf. fehlende Pflichtmerkmale direkt in eBay, die eine Aktualisierung blocken würden, getippt was aber wenn du die Übertragung von Artikeldaten nicht aktiv hast, kein Problem darstellen sollte, da nur für einen Sync der Lagerzahlen die Felder unter dem Zahnrad nicht gefüllt sein müssen.
Lukas Kov
  • October 7, 2022
Das hat bei uns zu genau diesem Problem geführt.
Bei uns war die Schnittstelle einfach stillgelegt und wir haben die gleichen Fehlermeldungen bekommen.
@Christian
Ich würde es deswegen einfach ausprobieren, weil in letzter Zeit recht viele genau deswegen Probleme mit Ebay hatten. Sollte das nicht funktionieren kann ja eine Agentur wie die von Christian deine Konfiguration überprüfen @JustinH.
@JustinH. hat bei dir der Token anfordern geholfen und das Problem wurde gelöst?
JustinH.
  • October 11, 2022
Hallo, tatsächlich hatte ich die URL schon so eingetragen. Woran könnte es noch liegen, das der Token erst in einem Jahr, statt ein paar Stunden abläuft?
@JustinH. auf welcher xentral Version bist du denn - ist diese aktuell? Hast du eBay über die alternative Schnittstelle angebunden - sieh folgender Helpdesk Eintrag
JustinH.
  • October 12, 2022
Danke für eure Hilfe bisher, der Support hier ist Spitze!!
Das mit dem Update war ein guter Tipp, habe Ich soeben durchgeführt.
Leider weiß Ich nichtmehr wie Ich die Ebay Anbindung vorgenommen habe. Wie kann Ich das herausfinden? Habe zu Anfang einen Thread hier eröffnet, vielleicht lässt dieser auf etwas schließen:
Gruß und vielen Dank!
Lukas Kov
  • October 12, 2022
@JustinH. das Video ist gut und du kannst ja auf jeden Fall nochmals die verlinkte Helpdesk Anleitung Stück für Stück durchgehen. Das ist eigentlich recht gut beschrieben und wenn man sich daran hält, sollte es wie gewünscht klappen.
JustinH.
  • October 17, 2022
Habe den Endpoint Token gerade mal aktuallisiert, der Schnittstellen-Token (Geht es da um den gleichen?) läuft immernoch 04.01.2024 aus.
Habe anfangs die persönliche Hilfe zum Einrichten von Xentral nicht wahrgenommen, versuche mal jemanden zu finden der sich auf den Account schalten und das beheben kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
JustinH.
  • November 1, 2022
Hatte nun den Kickoff-Termin mit BGD Solutions, diese konnten mir dabei jedoch auch nicht helfen. Sollte Ich also ein Ticket eröffnen?
  • November 4, 2022
Hey @JustinH. ,
erstelle gerne dazu ein Ticket, wenn dir BDG auch nicht helfen konnte! Dann können wir uns das noch mal intensiver anschauen! Ich werde mich dann auch dem Ticket anhängen.
Wenn du dort dann eine Lösung hast, kannst du natürlich diese auch gerne hier posten!
