EMPFEHLUNG HANDSCANNER FÜR INVENTUR
  • October 12, 2023
  • 13 Antworten
  • 242 Ansichten
Habt ihr Empfehlungen für Handscanner zur Inventur?
Es werden 2 Scanner zum Scannen von Barcodes & QR Codes benötigt. Eine alternative manuelle Eingabe wäre auch wichtig, wenn der Scanner den Code nicht ordentlich erkennt.
Wir haben ca. 16.000 unterschiedliche Artikelnummern und scannen bei einer Durchschnittsinventur über 2-3 Tage ca. 25.000 Mal. Demnach sollte der Akku am besten circa 10 h halten. In der Vergangenheit konnten wir auch die Anzahl manuell eingeben konnten.
Interessant wäre auch zu wissen ob eure Empfehlungen vorher eine Datenbankliste benötigen.
Ich freue mich über jegliche Hilfe :)
Liebe Grüße,
Caro
13 Antworten
  • October 13, 2023
Soll es dafür nicht bald eine App geben?
  • October 14, 2023
Davon habe ich auch schon gehört, wir wollen aber in 3 Wochen Inventur machen und ich weiß nicht ob die App bis dahin ready ist. Vermutlich kann man die App ja dann auch auf einem Android betriebenen Handscanner installieren. Weiß einer mehr dazu? Ich freue mich über jeden Hinweis :)
Daniel Becker
  • October 14, 2023
also wir nutzen schon seit einigen Jahren diesen Scanner in Verbindung mit iPads zur INV. Die Akkus der Scanner haben bisher immer min. einen Arbeitstag gereicht, da haben eher teilweise die iPads vorher schlapp gemacht.
Wir führen die INV immer in Zweierteams durch, einer bedient den Scanner und einer das iPad, der mit dem iPad hält ein Auge auf die vom Scanner kommenden Daten und kann manuell eingreifen. So sind wir bisher immer gut zurecht gekommen. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Viel Erfolg bei der INV
Gruß Daniel
XenDoIt.de
  • October 14, 2023
wir empfehlen unseren Kunden ebenfalls die Lösung (siehe @Daniel Becker) Tabletts + Bluetooth Scanner (z.B. Ring-Scanner). Das hat sich in der Praxis als praktikabel und benutzerfreundlich erwiesen.
  • October 30, 2023
Gruß Daniel
Hi Daniel,
Vielen Dank für den Tipp. der Scanner ist jetzt bei uns angekommen und ich würde gerne mal einen Testlauf machen. Mit welcher App arbeitet ihr denn zum zwischenspeichern um die Importdatei dann zu füllen?
Also mir fehlt grad noch die Schnittstelle zwischen Scanner und XENTRAL.
Ganz liebe Grüße.
Caro
Daniel Becker
  • October 31, 2023
Guten Morgen Caro,
wir starten die INV über über Lagerverwaltung - Inventur
Danach kannst du das entsprechende Lager auswählen und über den gebogenen Pfeil rechts starten. Dir wird dann jeder Artikel aus diesem Lager (sortiert nach Lagerplatz) angezeigt. Du kannst aber über das Suchfeld oben zb. ein Regal aufrufen. Deine gezählten Werte trägst du dann rechts in das Feld ein. Xentral speichert die zählung zwischen, bist du die INV abschließt. Viel Glück
Gruß Daniel
  • October 31, 2023
Hi Daniel,
Ja über den Weg habe ich es auch schon versucht, jedoch haben wir viele Artikel die wir bspw. 5-50 Mal auf Lager haben und somit eine Möglichkeit brauchen die jeweiligen Anzahl nach dem Scannen zu erfassen, sonst wird das bei insgesamt 25.000 Artikeln auf Lager eine Odyssee. Außerdem ist in unserem Außenlager keine optimale Internetverbindung und ich habe Sorge, dass Xentral dann ggf. nicht zwischenspeichert, wenn mal keine Internetverbindung besteht…
Trotzdem danke für die Tipps.
Liebe Grüße,
Caro
XenDoIt.de
  • October 31, 2023
@Dennis vielleicht kann hier eure Inventur Lösung weiterhelfen, die funktioniert auch offline, richtig?
Daniel Becker
  • October 31, 2023
hi,
verstehe ich nicht ganz. Auch wenn du gleiche Artikel 5-50 mal im Lager verteilt hast, haben doch alle einen Lagerplatz und erscheinen somit auch in der INV Liste. Du kannst den Artikel ja auch einmal scannen und dann die Menge händisch ändern.
Auch wenn du 25td Artikel an Lager hast, gezählt werden müssen Sie ja so oder so bei der INV.
Wir arbeiten auch mit mehreren Auslagern und haben auch das gleiche Problem das es da kein Internet gibt. Dafür nutzen wir ein “vodafone gigacube” klappt super.
Viel Glück
Gruß Daniel
Alexander Richtath
Wenn es handlich sein soll: Sunmi L2s Pro.
Ich finde die Scanner extrem gut und kosten auch nicht die Welt.
Ansicht ist natürlich eher geht so, wird Zeit, dass Xentral die zu Q1 versprochene App launcht. Dann sollte es super sein.
  • October 31, 2023
hi,
Viel Glück
Gruß Daniel
Hi Daniel,
Ich habe alle Artikel in einem Lager liegen und auch alle im gleichen Lagerplatz & Regal, von daher ist meine INV-Liste ewig lang. Im Artikel erfassen/Scan Prozess kann ich ja nicht direkt nach dem Scan die Menge anpassen sondern müsste in der ewig langen Liste erstmal zum gewünschten Artikel scrollen & händisch die Menge dahinter anpassen. Wenn ich nun aber an mehreren Orten im Lager den gleichen Artikel zähle, müsste ich ja jeweils im Kopf addieren, die aktuelle Zahl löschen und den neuen kumulierten Wert eintragen.
Dazu sind wir natürlich eigentlich in der Lage, wenn man das aber 10 h pro Tag macht, passieren unnötige Fehler. Beim alten System konnten wir scannen und direkt im Anschluss die Menge die hinzugefügt werden soll korrigieren bei Bedarf. Die Funktion gibt es bei Xentral doch aber nicht oder?
Liebe Grüße,
Caro
Daniel Becker
  • October 31, 2023
Oha…. nur ein Lagerplatz für 25td Artikel 😬 da lässt sich aber noch was optimieren.
Bezgl. der INV habe ich dann aber leider auch keine Idee mehr. Könnte mir aber Vorstellen das @XenDoIt.de dir da Weiterhefen kann. Viel Glück
Gruß Daniel
Matthias B von digitalXL
Liebe Community,
da bei vielen Unternehmen und Xentral-Nutzern wieder die Inventur vor der Tür stehen wird, hier nochmals für alle der Hinweis, dass Xentral für die neue Xentral Inventur App Geräte vorschlägt.
  • (z.B. Zebra TC26, Zebra MC 3300) mit aktuellem Android OS
  • Android Smartphone mit Kamera und aktuellem Android OS
@Niklas Bauer kann ich hier auch empfehlen. Niklas nutzt selbst Xentral und vertreibt Geräte wie die oben genannten MDEs für die Inventur. (https://bauer-pk.net/mde-geraete/)
Viel Erfolg beim Zählen und viele Grüße,
