Erfahrungen mit Internetmarken
  • November 22, 2021
  • 144 Ansichten
Hi zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit Internetmarken gemacht?
Wenn ja, was haltet ihr davon?
Welchen Netzwerk-Drucker nutzt ihr?
Ist der Workflow mit Xentral kompliziert (viel manuell) oder bequem (automatisiert)?
Läuft die Schnittstelle reibungslos?
Und wie funktioniert die Portoberechnung?
Wir versenden Muster immer per Brief. Es wäre klasse, den Prozess zu optimieren und einen Versandlauf zu erstellen, in welchem Muster per Brief durch Internetmarken ausgedruckt werden.
  • November 23, 2021
Wir nutzen die Internetmarken für Kunden die die Rechnung noch per Post haben wollen.
Es funktioniert gut, wir nutzen aber keinen automatischen Workflow.
Die Schnittstelle funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
  • January 8, 2022
Wir verwenden die Internetmarke im ganz normalen Versandprozess. Kleinere Sendungen erhalten vom Onlineshop eine eigene Versandart, die in Xentral mit Internetmarke gemappt ist. Im Packprozess wird dann anstelle des normalen DHL-Labels eben eine Internetmarke ausgedruckt.
Wir nutzen den DYMO Labelwriter 450 mit DYMO PrintServer über den Druckerspooler von Xentral. Das funktioniert grundsätzlich sehr gut. Einziger (leider sehr gravierender) Nachteil: Aktuell ist in der Versandart ein Drucker fest hinterlegt. Dadurch kann man nur mit einem Gerät arbeiten. Ein Versand an mehreren Packstationen ist somit aktuell nicht möglich. Ich habe dazu bereits einen Eintrag in der Community / Wish-List platziert, aber leider tut sich hier nicht viel und ich gehe nicht davon aus, dass dieses Feature zeitnah implementiert wird. Das ist sehr schade, da es viel Potential verfallen lässt.
Lukas Kov
  • September 13, 2023
@Sebastian Fuchs ich versuche gerade mit dem gleichen Drucker Internetmarken anzubinden. Welches Format verwendest du? Bei mir wird die linke und untere Kante abgeschnitten, weil alles etwas versetzt ist.
@Sebastian Fuchsich versuche gerade mit dem gleichen Drucker Internetmarken anzubinden. Welches Format verwendest du? Bei mir wird die linke und untere Kante abgeschnitten, weil alles etwas versetzt ist.
Du kannst das Format in der Versandart auswählen. Wir nutzen 101x54 mm. Es ist alles drauf und es klappt reibungslos.
