Etikett "Artikel-klein" MHD
  • October 20, 2023
  • 6 Antworten
  • 102 Ansichten
Alexander Richtath
ich konfiguriere aktuell verschiedene Etiketten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass keine MHDs ausgegeben werden, weder unter der Variable MHD1 noch  unter MHD2. MHD ist mit Lagerort eingetragen und wird auch angezeigt, auf dem Lieferschein auch ausgegeben.
Etikett:
<label>
<barcode x="3" y="1" size="15" type="1">{NUMMER}</barcode>
<line x="3" y="20" size="15">NR {NUMMER}</line>
<line x="3" y="33" size="8">{NAME_DE}</line>
<line x="3" y="38" size="15">{LAGER_PLATZ_NAME}</line>
<line x="3" y="45" size="8">{MHD2}</line>
</label>
Woran könnte das liegen?
Gruß Alex
Beste Antwort von ok-kul
Moin Alex,
druckst du die Etiketten aus dem Artikel Modul?
Ich meine dort müssen MHD/(Charge) manuell ausgefüllt werden, damit diese auch auf den Etiketten mitgedruckt werden.
Beispielcode und Etikett:
Oliver
6 Antworten
  • October 20, 2023
Moin Alex,
Oliver
Alexander Richtath
Moin Oliver,
genau, habe das per Artikel-Modul gedruckt.
Welche Möglichkeit gibt es noch?
Danke für den Hinweis.
Grüße Alex
  • October 20, 2023
Moin Alex,
ich habe deinen Code mal getestet und nur ne Anpassung an der y pos (53 statt 45 wegen Überschneidung) des MHD vorgenommen. PDF lässt sich normal erstellen:
Druckst du die Etiketten direkt aus und es liegt vielleicht unter Umständen am Drucker? (meckert er wegen der Überschneidung der Y-Koordinaten bei Lagerplatz und MHD?)
Willste vllt mal deine Einstellungen der Etiketten posten?
Sonst fällt mir erstmal auch nix ein.
Oliver
Alexander Richtath
Danke für dein Feedback.
Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe tatsächlich überlesen, dass ich das MHD manuell unten auswählen muss. Vielleicht hast du eine Antwort auf eine weitere Frage:
Ich habe nun einen Artikel auf 3 Standorten, wie kann ich bestimmen für welchen Standort ich das Etikett ausdrucken kann? Klar, wenn es ein MHD geführter Artikel ist, kann ich da z.B. das MHD als Filter nutzen sofern es nur auf einem Standort steht.
Grüße Alex
  • October 23, 2023
Moin Alex,
dazu habe ich leider keine optimale Lösung. Ich würde einfach statt der Variable {LAGER_PLATZ_NAME} im Code die Bezeichnung des Lagerplatzes aufschreiben. Das muss dann aber jedes mal manuell geändert werden.
Oliver
Alexander Richtath
Moin Oliver,
alles klar, danke Dir.
Nun habe ich folgendes im Artikel hinterlegt:
Triggere ich damit nicht, dass automatisch bei Wareneingang Etiketten gedruckt werden sollen?
Gibt es die Möglichkeit, genau das einzurichten, wenn hiermit nicht geschehen?
Grüße Alex
