Getrennte Lager & Versandzentrum
  • October 2, 2024
  • 43 Ansichten
Guten Tag.
Wir haben aktuell Außendienstmitarbeiter, welche Ware auch direkt vor Ort verkaufen. Allerdings ist hier die Lagerhaltung/-verfolgung etwas umständlich und auch die Auftragsbearbeitung.
Gibt es eine Möglichkeit (neben POS) die Fahrzeuge der MA als Außenlager zu betreiben und dazu einen separaten Versandtisch, damit diese Aufträge nicht auf dem allgemeinen Versandtisch in unserem Hauptlager auftauchen?
Dazu dürften die von den Außendienstmitarbeitern erstellten Aufträge sich auch nur an deren mobilen Lager bedienen und im Umkehrschluss, dürfen Aufträge aus Onlineverkäufen nicht an die mobilen Lagern.
  • October 3, 2024
du kannst das Auto der HV als Lager führen.
Damit der Auftrag dann auch aus diesem Lager Kommissionierung wird, musst du es als bevorzugtes Lager im Auftrag verwenden.
Das kann manuell im Auftrag hinterlegt werden oder aber auch im Projekt, falls du für jeden HV ein eigens Projekt nutzt.
Wir teilen so den Versand von B2B und D2C aus zwei verschiedenen Hallen auf.
Die Bezeichnung "bevorzugtes Lager" ist etwas verwirrend, da es als einziges Lager für die Aufträge verwendet wird, aber bei Nutzung im Projekt auch ander Projekte darauf zugreifen können. Ist das Lager leer, bleibt der Auftrag Orange, auch wenn in einem anderen Lager noch Bestand ist.
Die Funktion Projektlager hingegen lässt tatsächlich nur eine 1:1-Beziehung zu und gibt einem Projekt exklusiven Zugang zu einem Lager.
