Wir haben aktuell das “Problem”, dass in dem Stammdatenimport in der Importzentrale im Bereich Bearbeiten nicht mehr Artikel als Importziel, sondern Adressen steht.
In der Übersicht der verschiedenen Importe ist es korrekt, gehe ich über den Stift auf Bearbeiten steht dann das falsche Ziel.
Ändere ich das Ziel auf Artikel und drücke auf speichern, steht sofort nach dem Speichern wieder Adresse als Ziel.
Problematisch ist das ganze immer dann, wenn ich nicht daran denke bei einer Änderung der Importdefinition die Zieltabelle zu korigieren, dann klappt mein Import im besten Fall nicht, im schlimssten Fall zerschiesse ich meine Kundendaten.
Fehler war in Version 23.0.20 bereits enthalten, in 23.0.22 ist es auch noch so. Wann sich das eingeschlichen hat kann ich nicht genau definieren.
Ticket ist bereits offen, aber vielleicht hilft das dem ein oder anderen ;)
nach Speichern
vorm Speichern
Importliste
Ja , sehr nerviger kleiner Bug. Habe ich auch schon gemeldet und auch hier im Forum angemerkt.
Hallo Richard,
danke für deinen Beitrag! Wir arbeiten bereits an einer Lösung für dieses Problem. Sobald es hierzu einen Fix gibt findest du diesen unter der Kennung TAN-2959 in den Release Notes.
Ich konnte in meiner Testinstanz ebenfalls feststellen, dass es sich hierbei um einen Anzeigefehler handelt und der Import trotzdem klappt. Da sich die Variablen von Artikel und Adressimporten größtenteils unterscheiden und auch die Artikel- und Kundennummern i.d.R. unterschiedlich sein sollten, ist die Gefahr, dass du dir versehentlich durch einen Import Adressdaten kaputt machst gering. Aber ich gebe dir natürlich Recht, dass es immer besser ist lieber nochmals sicher zu gehen.
Denise
