wir haben nur zwei Produkte, die wir verschicken. Es wäre toll, wenn auf der Versandmarke schon zu erkennen ist um welches Produkt es sich bei der Bestellung handelt. Das könnte auch durch einen CODE geschehen. Frage: Gibt es die Möglichkeit dieses auf dem Versandetikett zu integrieren. Der VErsand wäre so um einiges schneller durch. Danke im Voraus für eine Antwort.
Hallo Alexander,
vielen Dank für deinen Beitrag in der Xentral Community.
Aktuell ist es leider nicht möglich, den Inhalt der Sendung direkt auf der Versandmarke aufzudrucken.
Als Workaround könnt ihr für die Artikel Etiketten erstellen und diese dann außen auf dem Versandkarton anbringen.
Das Etikett müsstest du mit dem gewünschten Inhalt im Modul Etiketten erstellen:
(Super Search > Etiketten > + NEU)
Im Handbuch findest du eine Übersicht zur Erstellung von Etiketten
Anschließend ist es notwendig, das erstellte Etikett im Artikel Reiter Etikett zu hinterlegen
(Stammdaten > Artikel > Auswahl deines Artikels > Etikett)
In der Maske kannst du dann definieren, wo das Etikett erstellt werden soll. Wähle hier z.B. die Option "Versandzentrum", damit die Etiketten des in der Sendung vorhandenen Artikels erst im Versandprozess ausgedruckt wird.
(Stammdaten > Artikel > Auswahl deines Artikels > Etikett > + Neues Etikett)
Das Etikett wird dann im Versandzentrum gedruckt, sobald dein Artikel erfasst ist und du kannst das Etikett dann entsprechend auf dem Versandkarton anbringen.
Hier verlinke ich dir die einschlägigen Handbuchbeiträge:
Artikel - Etikett
Etiketten Layout erstellen
Gerne kannst du den Punkt, Paketinhalte auf dem Versandlabel ausgeben zu können, zusätzlich auf unserer Ideen Seite platzieren. Hier kannst du aktiv die Weiterentwicklung von Xentral mitgestalten.
Viele Grüße aus Augsburg,
Denise
