Ich suche nach einer Lösung wie man mit einem Barcodescanner EAN’s einscannen kann und damit die Inventur machen kann.
Die Standard Inventur von Xentral akzeptiert EAN durch tippen und das folgende auswählen des Artikels in der dropdown. Allerdings einen direkten Scan von EAN’s führt zu “artikel nicht gefunden/ Unbekannt”.
Jemand erfahrung damit ?
Buchseite 1 / 1
Hallo @enrico ,
bei der Xentral Inventur sollte auch der Scan reichen, ohne dass man dann den Artikel per Dropdown auswählen muss. Was meinst du genau?
Grüße, Dein Xendoit-Team
Hallo @XenDoIt.de
Also es ist natürlich nicht ausgeschlossen dass ich etwas nicht ganz richtig mache. Aber grundsätzlich starte ich eine Inventur über die Lagerverwaltung dann wähle ich ein Lagerplatz aus, im Anschluss versuche ich dann ein Produkt zu scannen mit userem Barcodescanner. Dann kommt in jedem Fall ein Fehler dass er das Produkt nicht findet. Nehme ich die EAN und tippe diese ein findet er das Produkt, ich muss es aber aus der Dropdown (Suchergebnisse) auswählen. Wenn ich es eintippe und Enter drücke findet er das Produkt auch nicht
Was ich bereits geprüft habe:
Es spielt keine Rolle ob neues Design oder altes Design
Der Scanner liest die nummer korrekt ein → test z.b bei google
Das verhalten ist auf allen Browsern identisch
Manuell eingetippt:
Beim Scan gleiche EAN:
Geht das bei euch wenn ihr eine EAN nummer eingebt und Enter drückt ?
Beste Grüsse
Enrico
Hallo @enrico ,
Ich habe mir dann die Artikelnummern als Barcode ausgedruckt und an das Regal dazu geheftet.
Damit funktioniert es wie gewünscht, mit ca 1 Sek Pause zwischen den scans.
Dein Scanner macht wahrscheinlich ein “Return” nach dem scan, das ist zu schnell für die “Suche”.
Bei den meisten scannern kannst du das “Return” ausschalten.
Dann musst du aber den Artikel aus dem Dropdown auswählen.
Hallo @jochen1340
Danke für deine Unterstützung. :-)
Eine Beschriftung kommt für uns nicht infrage da wir zu viele (>5800) verschiedene Artikel haben welche dann auch noch z.t eine kurze Lebensdauer haben.
Den return können wir bei unserem Scanner nicht abschalten (konfig per scan).Das manuelle Auswählen würde dann aber auch zu lange gehen. Für uns ist es essentiell das eine Inventur möglichs schnell erledigt werden kann.
Nach meinem Verständnis müssten doch die Suchqueris zum gleichen ergebnis kommen egal ob ich die suche erst getippt habe oder per return(“Enter”) abgedrückt habe?
Gibt es allenfalls eine externe Software die das kann?
Beste Grüsse
Enrico
Hallo @enrico
ob eintippen oder sannen der EAN es wird nicht als Artikel gezählt, nur als Suchbegriff.
Bei schnellem “return” findet er erst garnix. bei eingabe bekommst du das eindeutige Suchergebniss.
Du bräuchstest dein “AS-SG-KO-xxx” als Barcode, dann klappt das super.
Über die EAN wird es im Xentral nicht gehen.
Ich konnte sogar bei dem sehr gübstigen Barcodescanner das return ausschalten.
Das hat mir bei den Artikeln geholfen, die wir nur 1x oder oder 20x haben (Artikelkategorien)
Ein scanner ohne Return, einer mit.
Mit Return: 5x Artikelnummer scannen = 5x Artikel da
Scanne Datei nach Viren
