Kommunikation mit Lieferanten über Übertragungsmodul/Bericht/Dropshipping/Fullfiller?
  • May 12, 2023
  • 7 Antworten
  • 143 Ansichten
wir haben leider noch nicht das richtig Modul mit den richtigen Einstellungen für unseren Case gefunden. Momentan finden wir da keine Lösung.
Unser Case:
Aufträge die rein kommen, können 2 verschiedene Versandmethoden haben:
  • Spedition (Mit Avisierung!)
  • Spedition mit Montage (Mit Avisierung!)
Wir wickeln einen Großteil dieser Bestellungen per Dropshipping ab. Einen Teil liefern wir aber auch selber, intern aus. Die Auswahl wird von unserer Disposition getroffen, hierfür gibt es keine Regeln nach Lagerstand oder PLZ.
Die Kommunikation mit dem Lieferanten soll dann per CSV/XML/PDF/(E-Mail) laufen, in beide Richtungen.
Es wäre super, wenn jemand uns hier etwas auf die Sprünge helfen könnte!
Chris
@Christoph Willer ja - in meinen Augen ist das ein Bug, dass Dropshipping Lieferant getriggert wird, wenn der Autoversand-Haken nicht gesetzt ist. Sonst könnte man das einfach über das Versandarten Mapping entsprechend abfangen, dass man den Autoversand nicht setzt bei Spedition. Ich hatte das gestern einmal getestet und war selbst erstaunt, dass das Modul sich so verhält. Weil dann müsste man nicht künstlich Bestände führen.
7 Antworten
  • 665 Antworten
  • May 12, 2023
Moin @Christoph Willer ,
Ist denn pro Artikel klar ob Drop Shipping oder nicht bzw die Versandart?
Wenn das so ist, wäre das "relativ" einfach abzubilden.
  • May 15, 2023
Moin Marcel,
nein, leider nicht Produktabhängig.
Aktuell entscheidet unsere Disposition bei der Lieferart “Spedition mit Montage” bei jeder Bestellung selber.
→ Hierfür gibt es bei dem Dropshipping Modul leider keinen Stopper, richtig?
Wir könnten unsere Prozesse eventuell anpassen, das wir eine Regel nach Postleitzahl für diese Versandmethode definieren.
→ Aber auch hierfür gibt es nicht die Möglichkeit, das Dropshipping Modul nach Postleitzahl zu verwenden oder nicht, oder?
Vielleicht haben wir hier auch nur einen Denkfehler, aber wir finden bei jedem Lösungsansatz immer diesen Stolperstein.
Chris
@Christoph Willer willst du mit Dropshipping Lieferant arbeiten oder mit Dropshipping Lager? Wie kommen die Aufträge nach xentral - Shop Import oder manuelle Anlage? Man könnte doch mit zwei Projekten arbeiten und beide Projekte haben ein bevorzugtes Lager. Beim Order Import aus dem Shop könnte man bei Spedition im Versandarten Mapping den Autoversand Haken nicht setzen lassen - dann muss man manuell den Auftrag nachbearbeiten und könnte so auch einen Switch vom Projekt vornehmen.
  • May 16, 2023
@Christian Vielen Dank!
Wir haben hauptsächlich Importe aus unserem Magento System, aber werden auch manuell Aufträge anlegen.
Wir haben deinen Vorschlag nochmal umgesetzt und tatsächlich zum laufen gebracht! Was uns hierbei vorher aufgehalten hat, war, das er Ware, die in diesem “Import-Projekt” nicht auf Lager waren, direkt als Dropshipping-Auftrag angelegt hat.
Um das nun zu verhindern haben wir in diesem “Import-Projekt” alle Lagerbestände (pseudo) gefüllt und hochgesetzt. Jetzt bleiben hier alle Aufträge liegen und wir können sie manuell verschieben.
Nachteile:
  • Die Dispo kann hier die tatsächlichen Lagerbestände nicht gleich sehen
  • Wir kriegen hier selbst keine Automatisierungen rein (könnten bei einer Lieferart)
Aber ich denke damit müssen wir erstmal leben.
Für weitere Ideen oder Optimierungen sind wir natürlich offen.
  • May 23, 2023
@Christian Ja, da sind wir vorher drüber gestolpert. Aber dank dir haben wir es nochmal probiert und einen (unschönen) workaround gefunden. Für unsere Dispo wäre es natürlich schön bei Disponieren der Aufträge die realen Lagerbestände zu sehen. Hauptsache wir können das jetzt erstmal im Standard lösen.
Lara Sousa
  • 33 Antworten
  • June 1, 2023
ihr habt natürlich Recht - das ist ein Bug, den wir auch verifizieren konnten und bereits an unsere Entwicklung weitergeleitet haben. Schaut gerne in den Release Notes nach, wann der Bugfix für FFU-2037 veröffentlicht wird.
Es ist aber schon mal super, dass ihr einen vorübergehenden Workaround gefunden durch Christian.
Ich wünsche euch einen tollen Donnerstag!
Lara
