Wir würden unseren Kunden in unserem Webshop gerne die Möglichkeit geben, die Länge gewisser Artikel selbst festzulegen und wir schneiden den Artikel dann bei uns zu.
Beispiel: Kunde wählt aus, dass er ein Dichtschnur mit 1,2m Länge braucht und wir schneiden von der 2m Dichtschnur bei uns im Lager 1,2m ab.
Wie können wir dies in Xentral abbilden (Artikel soll nicht jedes mal neu angelegt werden du es soll eine Abbuchung des Lagerbestands stattfinden)?
JIT Stücklisten sind mMn keine Option, da der Kunde zwischen 0-2m bei der Dichtschnur fast unendlich Möglichkeiten hat, wie diese genau zugeschnitten werden soll.
Danke für eure Hilfe!
Gabriel
Hallo @Gabriel Brandstetter*
am Artikel kann die Einheit umgestellt werden.
Standardmäßig dürfte da “Stück” drin stehen. Das müsste man auf m / Meter (vielleicht funktioniert auch cm) umstellen.
Falls es dies noch nicht gibt, kann man das in den Grundeinstellungen hinzufügen.
Die Menge kann in Xentral bei den Belegpositionen auch eine Kommazahl sein.
Wenn euer Kunde im Shop 1,5m Dichtband auswählt und diese Menge nach Xentral übertragen wird, wird bei Menge 1,5 eingetragen, dieser mit dem Meter-Grundpreis multipliziert ergibt dann den Kaufpreis.
Allerdings funktioniert dies dann nur, wenn der Kunde immer nur ein Stück davon bestellen kann, bzw. muss bei einer Abnahme mehrerer gleicher Artikel in gleicher oder unterschiedlicher Länge sichergestellt sein, dass der Onlineshop jeweils eine eigene Artikelposition generiert.
Wenn du dennoch dem Kunden die Auswahlmöglichkeit Menge in Stück + Länge geben willst, wirst du aktuell nicht um separate Artikel (Varianten) in jeder erdenklichen Länge kommen (Einschränkung der Längen möglich?).
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, wir werden das einmal ausprobieren!
Gabriel
@Gabriel Brandstetter* ich denke, wenn der Kunde die Menge einfach beim Artikel auswählt und dies z.B. nicht über ein extra Plugin gelöst wird, sollte das so wie von @HB3 funktionieren. Dann wird ja einfach nur statt einer ganzen Zahl eine Kommazahl an xentral übermittelt und das kann normalerweise verarbeitet werden.
