Hallo, ich möchte einem Kunden bestimmte Artikel zuweisen, damit unsere Kommisionierung nicht erst lange nach diesen suchen muss. Daher meine Frage: Wie kann ich einem Kunden bestimmte Artikel zuweisen?
P.S. Die Artikel sind herkömmliche aus dem Lager, also keine speziellen.
Beste Antwort von RobertB
Hallo Selcuk,
vielen Dank für deinen Beitrag zur Zuweisung von Artikeln für bestimmte Kunden.
Es gibt in Xentral keine direkte Zuweisung von Artikeln auf Kunden. Du kannst nur indirekt über ein Projekt sowohl beim Artikel als auch beim Kunden das selbe Projekt definieren und dadurch eine Referenz herstellen.
Gerne kannst du diesen Punkt zusätzlich auf dem Ideenboard unserer Roadmapplatzieren.
falls du mit MHD & Charge arbeiten solltest, dann kannst du hier die Wunsch Charge / MHD im Auftrag nutzen. Hierbei musst du im Auftrag unter der Artikel Position auf den Stift gehen und die Wunsch Charge auswählen. Siehe Bild.
Alternativ kannst du mit dem bevorzugten Lager arbeiten.
ich habe mich eventuell falsch ausgedrückt. Da nicht jeder Kunde von uns jeden Artikel in seinem Sortiment führt, würde ich gerne eben nur diejenigen Artikel dem Kunden zuordnen, die er tatsächlich führt.
