Lager Prio beim Picken
  • January 30, 2025
  • 11 Antworten
  • 60 Ansichten
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit, der Lagerplatzwahl beim Picken eine manuelle Prio zu geben? Es scheint, als ob die Lager nach Alphabet gewählt werden. Aber ich möchte erst das Lager mit “K...” leeren, bevor ich das mit “C...” antasten möchte.
Umräumen oder eines als Nachschub klassifizieren ist keine Option.
Danke,
Matthias
11 Antworten
XenDoIt.de
  • January 30, 2025
Hallo ​@Mattthias Eigenmann ,
hast du es schon mit der “Sortierung” in den Lagerplätzen versucht? Darüber kannst du die Reihenfolge steuern.
Die beiden Lager sind als verschiedene Standorte erfasst.
Geht das da auch? Ich gebe dem einfach mal eine 99.
Hatte ich schon mal gemacht seh ich grad, funktioniert nicht…
XenDoIt.de
  • January 30, 2025
Stimmt,  das geht nur bei den Lagerplätzen.
  • January 30, 2025
Moin ​@Mattthias Eigenmann ,
meinst du mit unterschiedlichen Standorten eigene Lager?
Dann könntest du die Priorität der Lager und danach innerhalb der Lager über das  Modul Dropshipping Lager steuern.
Damit kannst du win Lager priorisieren und wenn nötig auch Aufträge und Positionen teilen.
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016758979-Dropshipping-Lager
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • February 3, 2025
HI ​@Mattthias Eigenmann
Vielleicht reicht es an der Stelle auch schon im Projekt die Einstellung für die Projektlager?
Dann würde auch immer zuerst das Lager aus dem Projekt herangezogen für die Auslagerung.
Liebe Grüsse
David
  • February 4, 2025
Moin ​@David Tatzl ,
beim Projektlager wird NUR die Ware aus dem Lager verwendet, wenn Projektlager znd Projekt im Auftrag gleich sind.
Ist das Projektlager lerr, bleibt die Ampel rot.
David Tatzl
  • February 4, 2025
HI ​@Marcel T
Dann bleibt nur Dropshipping.
Eine andere Logik wär mir nicht bekannt.
Liebe Grüsse
  • February 4, 2025
HI ​@Marcel T
Liebe Grüsse
So sehe ich das auch.
@Mattthias Eigenmann Hast du dazu noch Fragen? Wenn das so ist, kannst du dich gerne bei mir melden.
Nach welcher Logik sucht es denn die Lager aus? First in, first out? Alphabetisch? Kann man das anpassen?
Ich mag nicht mit Projekten und Dropshipping rumspielen, um so einen kleinen UseCase abzudecken.
  • February 4, 2025
Für Dropshipping Lager brauchst du mindestens 2 Lager.
In dem Modul kannst/musst du dann eine Reihenfolge anlegen.
