Lager Umbenennen Konsequenzen
  • August 5, 2023
  • 60 Ansichten
wir haben in einem Lagernamen ein Leerzeichen, was wohl dafür sorgt, dass die Pseudo-Lagerzahlen Formeln für das Auspielen der Lagerzahlen zu unseren Shopware 6 Shop nicht funktionieren.
Hat jemand Erfahrung, was es für Konsequenzen hat, wenn ein Lager umbenannt wird?
Wie verhält es sich mit bereits bestehenden Aufträgen, Lieferscheinen und Retouren?
Vielen Dank für Unterstützung, falls jemand Erfahrungen gemacht hat.
Rainer
Beste Antwort von HB3
Hallo @Rainer Jesky in Xentral werden die Lagerplätze und Lager über deren ID in der Datenbank miteinander und in den Belegen verknüpft. Eine Umbenennung des Namens hat daher in der Regel keine Auswirkungen bei den Belegen.
Nur die Pseudo-Lagerzahlen-Formeln und eventuell IF-Bedingungen, die den Namen des Lagers/Lagerplatzes verwenden, müssen angepasst werden.
Aber wenn du ganz sicher gehen willst, benennst du erst einen Lagerplatz um und prüfst anschließend das Verhalten.
  • August 6, 2023
  • August 6, 2023
Hallo @HB3,
es scheint Problemlos zu funtkionieren.
Vielen Dank für die schnelle, kompetente Antwort.
Rainer
