Mein Problem ist, die Liste wird in der Vorschau richtig angezeigt. Nach erfolgriechem Importvorgang sind aber weiterhin alle Artikel ohne Bestand.
Hat jemand eine Idee dazu?
Beste Antwort von XenDoIt.de
Hi Alex,
sieht alles korrekt aus und sollte auch so funktionieren.
Mit der Variablen “lager_menge_total” nur aufpassen, solange es unterschiedliche Lagerplätze sind, funktioniert das, sonst besser mit addieren arbeiten.
Falls du die Zahlen in der Artikelübersicht (Tabelle) direkt nach dem Import erwartet, lass dich davon nicht irritieren. Die Ansicht wird nicht realtime aktualisiert, sondern über einen Prozessstarter im Intervall.
danke für die Info. Es hat tatsächlich funktioniert.
Leider ist es aber scheinbar so, dass die Daten selbst unter dem Reiter “Lager” im Artikel erst ca. 20 Min. nach dem erfolgreichen Import angezeigt werden. Das ist schon arg verwirrend und zäh.
@DR-Fulfillment GmbHDer zeitliche Verzug kommt ggf. daher, dass du ggf. den Prozessstarter für den Import aktiviert hast – dann erfolgt die Verarbeitung zeitversetzt und nicht instant. Das ist auch gerade bei großen Datenmengen zu empfehlen – dann werden je Durchlauf, ich meine, 5k Datensätze abgearbeitet.
