Lagerbestand nach Lager
  • April 30, 2024
  • 80 Ansichten
aleks
Hallo, ich versuche gerade eine Excel herauszulassen, welche mir einfach den Bestand von allen Artikeln nach Lagerplätzen herauslässt. Allerdings werden mir nur Artikel mit Bestand angezeigt, die interessanten sind gerade die ohne Bestand. Warum zeigt mir das system  Lagerverwaltung/ Bestand nur Artikel mit Bestand?
Beste Antwort von XenDoIt.de
Hallo @aleks ,
naja, du bist im Bereich “Lagerverwaltung / Bestand” :) Da sollten dann auch nur Bestände der Artikel angezeigt werden.
Die schnellste Übersicht hast du unter den Artikel-Stammdaten. Dort filtern auf “Lagerartikel” und dann bekommst du alle Artikel, mit und ohne Bestand. Allerdings fehlen da die Lagerplätze. Das ginge dann nur per Bericht. Xentral bietet vorgefertigte Standardberichte, da sollte etwas dabei sein.
XenDoIt.de
  • April 30, 2024
Hallo @aleks ,
aleks
  • April 30, 2024
Das wäre ein Träumchen allerdings sind dort auch unsere Amazon Lager drinnen. Lassen die sich irgendwie aus der Ansicht herausfiltern?
War nichts Interessantes dabei. Ich habe jetzt mit ChatGPT einen eigenen Bericht verfasst, der das mehr oder weniger abdeckt. Es werden immer noch keine Artikel ohne „aktiven“ Bestand angezeigt.
Artikel ohne Bestand verschwinden einfach aus dem Lagerplatz, das ist dann nur noch über Bewegung nachvollziehbar und das ist schon recht unpraktisch.
Gibt es einen Bericht, der die Standard lager samt Bestand anzeigt? Also nur Lagerartikel, die einen Standardlager gepflegt haben, mit dem jeweiligen Bestand (auch wenn 0)?
  • April 30, 2024
Moin @aleks ,
vermutlich bist du bei der Abfrage direkt auf die Bestandstabelle gegangen.
Wenn du alle Lagerartikel in der Liste haben möchtest, würde ixh ls Basis die Artikel Tabelle nehmen und dort über joins den Bestand Dazu packen.
