Lieferschein um Spalte „Gewicht“ erweitern – wie einfügen?
  • August 27, 2025
  • 83 Ansichten
ich möchte unseren Lieferschein in Xentral anpassen und um die Angabe des Gewichts pro Position sowie ggf. das Gesamtgewicht der Lieferung erweitern.
Im Artikelstamm habe ich das Feld Gewicht (kg) bereits gepflegt. Im generierten Lieferschein-PDF wird das Gewicht aber bisher nicht angezeigt.
Mein Problem: Ich finde leider nicht den Ort, an dem ich die Artikeltabelle im Lieferschein erweitern kann. Über die Vorlagenverwaltung kann ich aktuell nur den Briefkopf oder den Text vor der Tabelle anpassen – aber nicht die Tabelle selbst. Der Helpbot verweist mich auch immer nur auf die Standardvorlagen.
Weiß jemand von euch, wie und wo man die Positionsliste des Lieferscheins bearbeiten kann, um dort das Gewicht (z. B. {GEWICHT} oder {GESAMTGEWICHT}) einzufügen?
Danke schon mal für eure Hilfe 🙏
Lukas
Beste Antwort von Anonymous
Hallo ​@Lukas.Ernst !
Vielen Dank für deinen Beitrag und willkommen in der Community :)
Wenn du das Gesamtgewichtes der Lieferung auf dem Lieferschein darstellen möchtest, kannst du folgendermaßen vorgehen:
In deinen Grundeinstellungen gibt es die Textvorlagen
-> Grundeinstellungen -> Textvorlagen -> Lieferschein Text am Ende (nach Freitext):
Hier kannst du die Variable {NETTOGEWICHT} mit zusätzlichem Info-Text einfügen.
Anbei ein Beispiel aus meiner Testinstanz:
So würde das Gewicht dann auf deinem Lieferschein aussehen, wenn du die Gewichte in deinen Artikeln gepflegt hast:
Falls du das Gewicht jeder einzelnen Position anzeigen möchtest, kannst du ein Freifeld in den Grundeinstellungen anlegen und dieses für den Lieferschein aktivieren. Weitere Details dazu findest du im Helpcenter unter "Freifelder für Artikel, Adressen und Projekte".
  • August 27, 2025
  • August 27, 2025
Hallo ​@Dennis Bernhardt ,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Rückmeldung 🙏
In die Richtung mit den Textvorlagen am Ende vom Lieferschein war ich tatsächlich auch schon unterwegs – das hat auch soweit funktioniert. Bei den Freifeldern war ich mir allerdings unsicher, ob diese wirklich ausreichen, um das Gewicht pro Position sauber in der Tabelle darzustellen, oder ob es dafür noch eine andere Einstellungsmöglichkeit gibt.
Ich werde das mit den Freifeldern auf jeden Fall einmal ausprobieren und mir die Doku dazu im Helpcenter ansehen.
Lukas
  • August 27, 2025
Moin ​@Lukas.Ernst ,
guck dir dazu auch mal die Formeln an.
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016756619-Formeln
Damit solltest du eine Lösung finden.
