Mehr als 1000 Artikel anzeigen/bearbeiten
  • July 15, 2022
  • 103 Ansichten
ich habe gerade die Herausforderung, dass ich fast 200.000 Artikel in unserem Online-Shop übertragen muss. Dazu muss ich erstmal die Verknüpfung in jedem Artikel herstellen. Das geht über die Massenbearbeitung relativ gut. Allerdings kann man dort immer nur die sichtbaren Artikel bearbeiten und diese sind auf 1.000 begrenzt. Dann kommt noch dazu, dass ich nach der Bearbeitung immer wieder auf Seite 1 zurück geschmissen werde und die Seite, auf der ich war, wieder mühsam suchen muss.
Hat irgendwer evtl. eine bessere Lösung für mich?
Vielen Dank!
Beste Antwort von HB3
schau dir dazu die Import/Export Zentrale in Xentral an.
Die ist für Massenimporte / Artikelupdates gedacht.
Die Variablen sind in der Liste versteckt, eher im unteren Drittel zu finden.
  • July 15, 2022
Sandra Protasiuk
Hi Stefan,
vielen Dank für deine Frage auf unserer Community und danke an @HB3 für deine Antwort.
Wie HB3 bereits gesagt hat, bietet sich hierfür die Import/Export Zentrale an.
Gerne sende ich dir noch einen hilfreichen Artikel aus unserem Helpdesk, in welchem du die notwendigen Variablen findest: Shop Verknüpfung - Variablen.
Sandra
  • July 21, 2022
Hallo @HB3 ,
die Variablen “shopx” und “aktivx” haben wir gefunden. Ich denke für den Import sollte das klappen.
Ist Dir auch bekannt, welche SQL Variablen das wären bzw. diese exakt zu benennen wären, wenn ich diese Felder mittels Bericht exportieren will?
Andreas
  • July 21, 2022
Hallo @Andreas M.
die Datenbanktabelle nennt sich artikel_onlineshops.
id, artikel, shop, aktiv, …
select * from artikel_onlineshops
