Meldung: Explodiert im Auftrag?
  • June 21, 2022
  • 11 Antworten
  • 85 Ansichten
nach einem Artikelimport habe ich in jedem Artikel diese Meldung
Was hat es damit auf sich?
Andreas
@Andreas M. kann es sein, dass du bei deiner Importvorlage ggf. in den Spalten verrutscht bist - für mich sieht es gerade hier so aus, als würde die 1, die du bei Produktion setzten willst bei der JIT Checkbox landen. In deinem Screenshot weiter oben sieht man auch, dass die Checkbox für Produktion nicht gesetzt wurde. Prüfe doch mal diesen Ansatz, ob auch wirklich vor den Feldern die richtige Spaltennummer steht.
11 Antworten
@Andreas M. der Screenshot ist etwas zu knapp - wie ist deine Konfiguration in diesem Teil 1 + 2:
Hast du ggf. den Artikel als Just-In-Time Stückliste und Lagerartikel markiert - das wäre dann in dem Fall nicht möglich.
  • June 21, 2022
Nein, nur Lagerartikel
@Andreas M. kannst du bitte bei dem Artikel den Just-In-Time Stückliste Haken setzen, dabei aktiviert sich auch der Stücklisten Haken und der Lagerartikel Haken wird deaktivieren, danach speichern und dann wieder nur den Lagerartikel Haken setzten (dadurch werden die anderen beiden Haken herausgenommen) und wieder speichern, ob dann die Meldung verschwindet.
  • June 21, 2022
Hab das mal gemacht, danach ist die Meldung weg.
Aber das kann ich ja jetzt nicht für 27.000 importierte Artikel machen!
@Andreas M. dann ist der Fehler beim Import passiert - dann müsstest du deine Importvorlage entsprechend anpassen. Du hast so wie es aussieht das Feld juststueckliste mit dem Wert 1 in deinem Import angesprochen. Das kannst du auch entsprechend wieder deaktivieren, mit dem Wert 0 für die Artikel, die keine JIT Artikel sind, sondern Lagerartikel.
Ich konnte das auch so gerade bei mir im Testsystem nachstellen und auch wieder beheben wie oben geschrieben.
  • June 21, 2022
Die Spalte juststueckliste war leer:
Aber dann fülle ich die Spalte mal mit 0 und importiere erneut
@Andreas M. teste am besten immer im 5-10 Datensätzen bevor du es über alle Artikel darüber bügelst. So kannst du auch das Ergebnis prüfen, ob es wie gewünscht ist.
  • June 21, 2022
Jetzt habe ich das nochmal versucht mit weniger Artikeln. Der Fehler passiert beim Import:
die Excel ist in Ordnung JIT und Stückliste auf 0
Die Importvorschau im Xentral JIT auf 1?!
  • June 21, 2022
Jetzt hat es geklappt.
Ich hab vor lauter Excellisten tatsächlich eine Spalte falsch nummeriert.
  • June 21, 2022
Hey ihr Lieben,
ich muss einmal sagen, dass das hier eine wunderschöne Konversation war. Ich finde es sehr schön zu sehen, wie ihr hier gemeinsam immer weiter in die Materie eingestiegen seid und dann am Ende sogar das Problem zu vollster Zufriedenheit lösen konntet!
Danke an der Stelle also einmal für die spannende Frage @Andreas M. und dir wie immer für deinen tollen Einsatz und genau die richtige Hilfe @Christian ! :)
