Originale einlagern nur für einzelne Lagerplätze
  • June 23, 2023
  • 90 Ansichten
wir nutzen die Funktion “originale einlagern + nutzen”, welche jeweils in unseren Artikeln hinterlegt ist.
Es wird also beim Einlagern eines Artikels eine Seriennummer gescannt, welche später im Versandzentrum erfasst wird.
Nun stehen wir jedoch vor dem Problem, dass wir Lagerplätze haben, aus welchen sich der Kommissionierlauf bedient, und andere Lagerplätze, welche quasi offsite sind und als Nachschublager dienen.
Die Ware im Nachschublager kommt palettenweise und wird umverpackt eingelagert. hier ist keine Einlagerung mit Seriennummer-Scan möglich.
Der Lagerbestand der offsite Lagerplätze soll jedoch in Xentral erfasst werden!
Gibt es eine Konfigurationsmöglichkeit in den Einstellungen des Lagers, die definiert, ob “originale einlagern” möglich ist, entsprechend nur dann greift und ansonsten eine Einlagerung ohne Scan stattfindet?
Weitere Lösungsansätze sind willkommen :)
Vielen Dank!
Hallo @Niko ,
über module=lagermobil&action=schnell_einlagern&id= geht es ohne Erfassung der Seriennummern.
Da man beim Umlagern nicht aufgefordert wird, eine Seriennummer einzugeben,
müsste man die Artikel/ Palette vom Nachschublager auslagern und mit Seriennummern neu auf ein Picklager einlagern.
Martin G von digitalXL
@Niko
Ich würde immer nur “originale nutzen” verwenden. Dann musst du die Seriennummern nicht einlagern, aber trotzdem beim Versand im Versandzentrum scannen.
Die Einstellung ist immer nur auf Artikelebene möglich.
Wie geschrieben, würde ich bei ALLEN Artikeln immer auf “originale nutzen” gehen.
Gibt es tatsächlich einen Mehrwert, wenn du genau weißt, welche Seriennummer du wo auf Lager hast?
Wichtig ist es doch, dass du weißt, an wen du welche Seriennummern versendet hast.
Hallo @Niko ,
  • June 27, 2023
@Matthias Berkmann-Schäfer ,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Anscheinend werden in dem von dir beschriebenen Prozess jedoch nur die Artikel zur Auswahl angeboten, bei denen entsprechend auch keine Einlagerung mit Seriennummer eingestellt ist.
Wir können somit die Artikel in dem Dropdown leider nicht auswählen.
@Martin Grossmann ,
die Ein- und Auslagerung der Seriennummern ist für uns aus zwei Gründen wichtig:
  1. Es sein, dass in einem Auftrag 20x Artikel “A” vorkommt.
    Im Versand wird nun sowohl EAN, als auch Seriennummer gescannt. Um den Prozess zu beschleunigen, kann nach dem EAN Scan eine 20 eingegeben werden, sodass anschließend nur noch die Seriennummer gescannt werden müssen. Nun gibt es aber viele Artikel, die gleich oder ähnlich verpackt sind und sich optisch kaum unterscheiden. Somit könnte zwischen einem Stapel von “A”-Artikeln auch ein “B”-Artikel liegen. Der falsche Artikel landet im Versand. Wenn die Seriennummern jedoch eingelagert sind, sind diese auch dem Artikel “A” oder “B” zugeschrieben und würden im Versand einen Fehler erzeugen.
  2. Wenn ein Artikel im Versandzentrum gescannt und einem Lieferschein zugewiesen wird, es anschließend jedoch bei der Erstellung von Versandlabels zu einem Problem kommt, wird die Order als Klärfall zurückgehalten. Bei entsprechendem Auftragsvolumen, gibt es täglich einige Klärfälle und je nach Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden, sind diese besser oder schlechter sortiert. Um zu vermeiden, dass die zurückgehaltenen Artikel ausversehen einem anderen Kunden zugewiesen werden, nutzen wir “originale einlagern”, da der Artikel nun bereits zu Beginn einem Lieferschein zugewiesen wurde und nicht erneut ausgelagert werden kann - es kommt zum Fehler beim Scan.
@Niko im Dropdown auswählen kann man sie nicht. Das ist richtig. Einlagern geht aber trotzdem. Siehe nachfolgenden Screenshot.
Inwieweit dies so von Xentral gewünscht ist, kann ich dir nicht sagen. Unter Artikel schnell ein- bzw. auslagern schreibt Xentral, dass diese Option nur für Standard Lagerartikel zu nutzen ist.
Die Tatsache, dass die Software das doch zulässt, kann also eine Lücke im System sein.
Ob dies ggf. an anderen Stellen zu Problemen führt und ob dies auch in Zukunft weiterhin möglich sein wird oder dies im Falle eine Lücke irgendwann nicht mehr, muss dir Xentral beantworten. Ich habe nur eine Möglichkeit aufgezeigt, wie es aktuell in Xentral möglich ist.
