Personalisierte Anrede in Belgen automatisieren
  • September 8, 2022
  • 128 Ansichten
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, das Feld “Anschreiben” in den Stammdaten der Adressen automatisch befüllen zu lassen?
Aktuell muss ich das bei jeder neuen Adresse händisch pflegen, um z.B. Aufträge mit personalisierter Anrede zu erhalten.
Hat jemand hier bereits eine Lösung gefunden?
Anja
Hallo Anja,
aktuell kann das Feld ''Anschreiben'' in den Adressstammdaten nicht automatisch befüllt werden.
Gerne kannst du diesen Punkt auf unsere Wishlist setzen.
___________________________________________________________________________________
Alternativ kannst du das Feld ''Anschreiben'' auch via CSV import befüllen und somit den hinterlegten Kunden in den Stammdaten ein ''Anschreiben'' hinterlegen.
Gerne zeige ich dir wie du hier vorgehen kannst:
  1. Stammdaten -> Import / Export Zentrale -> Daten Export
  2. Im Daten Export, kannst du über den Button ''NEU'' die Daten zur weiteren Bearbeitung runterladen:
  3. Nun kannst du in der Exportierten CSV, die Ergänzungen in der spalte ''Anschreiben'' hinterlegen und als CSV speichern
  4. Anschließend gehst du auf Stammdaten -> Import / Export Zentrale -> Daten Import
  5. Hier erstellst du einen neuen Eintrag und hinterlegst die Exportierten Felder und speicherst:
    (Beispiel)
  6. Anschließend kannst du im Reiter ''Import starten CSV Datei heraufladen'' die CSV Datei hochladen und den Prozessstarter anstoßen
Gerne sende ich dir unseren Handbuch Artikel zum Modul Import / Export Zentrale.
Sandra Protasiuk
Hallo Anja,
    (Beispiel)
  • September 26, 2022
Solange Xentral aus den getrennten Felder Vorname, Nachname und Firma der angebundemen Shops alles zusammen in das Feld NAME wirft, bringt das leider überhaupt nichts.
Neue saubere Daten werden wieder in einen Topf geworfen und erfordern weiterhin enormen Pflegeaufwand.
@HB3 da geb ich dir Recht - der Pflege- und Zeitaufwand ist hier enorm.
Habe für deinen Wishlist Eintrag bereits gestimmt und hoffe, dass hier bald eine Lösung gefunden wird. :-)
