Prozess individuelle Artikel
  • February 1, 2023
  • 64 Ansichten
Alexander Richtath
Hallo Community,
gibt es einen Prozess für den Umgang mit vollkommen individuellen Artikeln?
Als Beispiel Maßanfertigungen. Wie kann man das ganze logistisch mit Hilfe von Xentral dastellen?
Ware mit individuellen Maßen kommt an und soll dann offenen Aufträgen zugeordnet werden. Theoretisch ginge das ja zügig. Der mit bekannte Prozess bei Xentral wäre aber, dass erst für alle Artikel eine Artikelnummer angelegt werden muss, der Wareneingang gebucht werden muss um dann die Lieferungen ausösen zu können.
Gibt es da einen anderen Prozess?
Grüße!
  • February 1, 2023
Moin @Alexander Richtath
Hast du schon einmal daran gedacht, dass über Seriennummern zu lösen?
z. B. Bestellnummer als Seriennummer.
So braucht du nicht für jedes Maß eine Artikelnummer und kannst trotzdem alles sicher zuordnen.
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • February 3, 2023
Hi Alexander
Vielleicht kannst du auch nur den Haken bei Individualartikel setzen.
Wenn du keine Historie brauchst und die Artikel nicht am Lager verwalten möchtest, kannst du mit diesem “Dummyartikel” quasi alle Massanfertigungen regeln.
Gruss David
@Alexander Richtath denke wie @Marcel T.  , dass Seriennummer ein Ansatz wäre. Oder auch Chargen-Nr. Beste Grüße,
