Stammdaten Import Artikel Freifelder
  • April 26, 2024
  • 6 Antworten
  • 95 Ansichten
Wir versuchen über den Stammdaten Import Artikel im Bulk Freifelder (bzw. den Inhalt) zu bearbeiten. Leider ändern die sich nicht nach dem Import.
Die Freifelder sind Selectfelder. Beim Export kommen die Werte als Text mit.
Andere Fehler wie Lagermenge oder Eigenschaften bekommen wir hinzugefügt, der allgemeine Import funktioniert also.
Hat das schon mal jemand gemacht oder kann mehr zu dem Importmodul sagen?
Beste Antwort von XenDoIt.de
Hi @Klaus Bölling ,
das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Die Werte die ihr importieren wollt existieren auch in der Freifelder-Konfiguration als Select - Optionen?
6 Antworten
XenDoIt.de
  • April 26, 2024
Hi @Klaus Bölling ,
  • April 30, 2024
Hi @XenDoIt.de,
ja die Werte exisitieren. Liegt es vielleicht an der Importvorlage? Es will einfach nicht klappen.
XenDoIt.de
  • April 30, 2024
Hallo @Klaus Bölling,
die Bezeichnung lager_menge ist nicht korrekt. Im Importformat gibt es nur folgende gültigen Einträge, siehe unten. Auch muss ein Lagerplatz angegeben werden, damit die Menge gebucht wird.
Allerdings sollten die nachfolgenden Fehler dann trotzdem importiert werden.
Hast du mal einen Auszug aus der CSV Datei, damit man sieht wie die Daten dort hinterlegt sind?
lager_menge_addieren Lagerbestand der zum bestehenden Bestand addiert werden soll
lager_menge_total Lagerbestand der auf den Lagerplatz gebucht werden soll
  • April 30, 2024
Hi,
ich habe dir den Inhalt der CSV per PN geschrieben. Die Lagermenge ist egal, die brauchen wir eigentlich nicht importieren. Es geht uns nur um Eigenschaften und Freifelder. Eigenschaften werden übertragen, also ist es egal was im Feld lager_menge drin steht. Nur die Freifelder wollen nicht.
XenDoIt.de
  • April 30, 2024
Schreib mal “freifeld1” statt “Freifeld1” in die Importvorlage, und ersetze zur Sicherheit 3:x; statt der lager_menge. Durch das “x” wir die Spalte übersprungen.
  • April 30, 2024
Ok, ich glaube es lag an der lagermenge. Habe die spalte komplett aus der vorlage entfernt und die vorlage nochmal neu ausgefüllt dann ging es. Danke für die Hilfe.
