Suchfilter Artikel
  • August 24, 2022
  • 6 Antworten
  • 100 Ansichten
gibt es die Möglichkeit den Suchfilter “aufzubohren”?
Ich würde gerne nach weiteren Inhalten der Artikelstammdaten suchen, z.B. Länge, Breite etc.
Andreas
Hallo @Andreas M.,
gerne möchte ich dir einen Weg zeigen, wie du nach weiteren Eigenschaften eines Artikels suchen kannst, wie z.B. Länge oder Breite.
Du kannst in den Grundeinstellungen, Freifelder für Artikel anlegen. Zum Beispiel:
Freifeld 1 = Länge
Freifeld 2 = Breite
(Administration -> System -> Grundeinstellungen -> Reiter: Freifelder)
Diese Freifelder werden dir im Artikel angezeigt:
Nun musst du in den Grundeinstellungen, unter dem Reiter: System, die Erweiterte Artikelsuche ''Suche in Freifeld 1 und Freifeld 2'' aktivieren:
Die Erweiterte Suche in der Artikelübersicht greift nun auf die hinterlegten Werte im Freifeld 1 und Freifeld 2:
Alternativ, kannst du dir die Freifelder auch in der Artikelübersicht anzeigen lassen:
(Administration -> System -> Grundeinstellungen -> Reiter: System)
6 Antworten
Würde ich über Report lösen, und dort den Artikel verlinken,damit man vom Report direkt in die Artikeldetails / Bearbeitung kommt
  • August 24, 2022
@Daniel Schmidtchen , danke für den Tipp.
Aber mir geht es darum innerhalb Xentral Artikel schneller zu finden, z.B. wenn ich ein Gehäuse in bestimmten Abmessungen suche.
Da wäre der Weg über einen Report zwar sicher denkbar aber einfach zu umständlich.
ok , verstehe.
Ich fürchte da bist du aktuell auf diese Möglichkeiten begrenzt:
auch die SuperSearch kann nicht mehr:
Artikel
Name (nur in der Primärsprache, z.B. DE), Artikelnummer, Kurzbeschreibung (nur in der Primärsprache, z.B. DE), Hersteller-/Lieferantennummer, EAN
  • August 25, 2022
Haben denn Felder wie z.B. Länge, Breite, Höhe im Artikelstamm überhaupt irgendeinen Datenbankbezug oder sind die nur rein informativ?
Bei der Paketmarken Erstellung, werden die Werte genutzt, um die max. Zulässigkeiten zur prüfen.
Sandra Protasiuk
Hallo @Andreas M.,
Freifeld 1 = Länge
Freifeld 2 = Breite
