Teilauftrag und Stückzahlen / Dynamische PDF-Erzeugung
  • May 12, 2022
  • 60 Ansichten
wenn man aus einem Auftrag einen Teilauftrag erstellt, wird die Stückzahl im Root-Auftrag korrekt reduziert. Storniert man nun den Teilauftrag, ohne Auslieferung der Teile, bleibt die Stückzahl im Root-Auftrag jedoch weiterhin auf dem selben Wert. Somit “verschwinden” Teile aus dem Auftrag.
Gibt es hierzu einen korrekten Workflow oder Workaround?
Weiterhin gibt es ein anderes Problem, was das dynamische Erzeugen von PDFs in diversen Modulen angeht: Falls beispielsweise ein Teilauftrag erstellt wurde, zeigt das PDF des Root-Auftrags nur noch die Reststückzahl an. Das ist äußerst irreführend. Hier sollte m. E. n. das Originaldokument angezeigt werden.
Reginald Leonczuk
Beste Antwort von Martin G von digitalXL
@hegro
Wenn du einen Teilauftrag stornieren möchtest, gibt es keine “Rückabwicklung”. Das musst du manuell im Hauptauftrag machen.
Du könntest mal das Modul “Aufträge zusammenführen” testen, das weiß ich nicht, ob es damit klappen könnte.
Die Ausgabe der Artikel im Hauptauftrag und Teilauftrag kann ebenso nicht verändert werden.
@hegro
  • May 12, 2022
@Martin Grossmann
Danke für die Antwort. Was meinst du genau mit “manuell”? Schreibschutz entfernen?
@Martin Grossmann
Ja u.U. auch Schreibschutz entfernen. Halt manuell die Positionen wieder hinzufügen.
