Variable bei Etiketten-Ausdruck abschneiden / Länge begrenzen
  • March 23, 2023
  • 56 Ansichten
Thomas.Werner
wie kann eine Variable beim Ausdruck auf einem Etikett “abgeschnitten” werden?
Im Artikel bietet das Feld >Artikel (DE):< die Möglichkeit, max 255 Zeichen einzugeben. Auf dem Etikett spreche ich dieses Feld dann mit {ARTIKEL_NAME_DE} an.
Mittels  <line … </line> wird dann der gesamte Inhalt mit automatischem Zeilenumbruch abhängig von der definierten Etikettenbreite ausgedruckt und druckt so in andere Variablenpositionen rein
Ich suche eine Möglichkeit, die ersten max 30 Zeichen der Variablen {ARTIKEL_NAME_DE} auszudrucken, analog zur VBA-Funktion LEFT() - also in unserem Fall LEFT({ARTIKEL_NAME_DE}, 30).
Ein Versuch mit <multiline … </multiline> führte nicht zum Erfolg.
Beste Antwort von Büsra Özkan
Hi @Thomas.Werner,
es ist so nicht möglich via Befehl nur eine bestimmte Anzahl an Characters einer Variable abzudrucken.
Als Workaround könntest du die Bezeichnung ggf. in einem anderen Feld so abspeichern. Ansonsten könntest du evtl. über einen Bericht den Export ziehen und dann extern die Etiketten erstellen.
Büsra
Büsra Özkan
  • March 31, 2023
Hi @Thomas.Werner,
Büsra
