Zufällige Reihenfolge beim Drucken von Anhängen im Packprozess
  • April 11, 2023
  • 65 Ansichten
Bei uns hängen an den Aufträgen das Versandlabel und das Retourenlabel als Anhang an. Diese Anhänge werden dann an der Packstation gedruckt. Leider ändert Xentral die Reihenfolge, in der die Label ausgedruckt haben, immer zufällig. Das ist bei größeren Packmengen misslich, da hier aufgrund dieser Zufälligkeit und Ähnlichkeit der Label häufig Fehler entstehen und diese vertauscht werden.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann? Meine Versuche bisher:
  • Drucker auf Download stellen, dann den Downloadordner mit einem Zusatzprogramm überwachen und das Versand- und Retourenlabel an unterschiedliche Drucker schicken
    • Problem: Xentral downloaded die pdfs nicht automatisch, sondern man muss auf das Pop-Up manuell klicken, erst dann startet der Download. An der Packstation nicht zu gebrauchen + Mehrere PDF werden in einer zip-gedownloaded
  • Drucker auf lokalen-pdf-Drucker via Spooler umleiten, dann diesen Ordner überwachen.
    • Problem: Xentral ändert den Dateinamen in “printpdf_371” und eine aufsteigende Nummer. Um dann das Versand- und Retourenlabel zu unterscheiden, wäre erst noch eine Texterkennung erforderlich, die lokal das pdf durchsucht und so zwischen Retouren- und Versandlabel unterscheidet.
Ideen? :-)
Das alles nur, weil Xentral nicht in der Reihenfolge druckt, wie die Anhänge angelegt sind.
Beste Antwort von Büsra Özkan
Hi,
die Anhänge werden per Zufall gedruckt und die Reihenfolge kann aktuell nicht eingestellt oder beeinflusst werden. Ich verstehe, dass es übersichtlicher wäre, wenn die Anhänge in einer bestimmten Reihenfolge ausgedruckt werden könnten.
Um aktiv die Weiterentwicklung von Xentral mitzugestalten, kannst du diese Idee auf unserer Roadmap einreichen oder für bestehende Punkte abstimmen. Durch Upvotes für ein Posting zeigst du, welches Thema für dich wichtig ist und du gerne im Xentral Roadmapping integriert wissen möchtest. Mit jedem deiner Upvotes steigt die Relevanz des jeweiligen Postings - es lohnt sich also, zu schauen, ob dein Punkt bereits eingereicht wurde!
Büsra
Büsra Özkan
  • April 18, 2023
Hi,
Büsra
