Zuordnung Artikel zu Artikelbaum über importer
  • July 15, 2023
  • 96 Ansichten
ich habe gerade über den Importer eine größere Anzahl neuer Artikel angelegt. Im letzten Schritt sollen diese Artikel auch einer Kategorie im Artikelbaum zugeordnet werden.
Die Besonderheit ist das der Artikel nur auf der letzten Baumebene zugeordnet werden soll. Gibt es da einen Workaround wie das gehen kann?
Was ich probiert habe:
Beim bekannten vorhgehen       Artikel; Hauptkategorie|Unterkategorie1|Unterkategorie2;
wird der Artikel in jeder Kategorie eingetragen. Das soll hier nicht der Fall sein.
Ich habe nun Versucht nur die unterste Kategorie anzugeben, was aber nicht funktioniert. Auch der Versuch über die Kategroie-ID hat nicht funktioniert.
Beispiele die nicht funktionieren:
Artikel;|Unterkategorie2;
Artikel;Unterkategorie2;
Artikel;352;
Wenn ich den Artikelbaum per Hand im Artikel bearbeite, dann ist es möglich nur die unterste Kategorie zu setzen.
Hat dazu jemand eine Idee?
Gregor
Beste Antwort von XenDoIt.de
Sorry, der Aufbau war falsch. Der muss wie folgt lauten:
  • nummer; artikelkategorie_name; artikelbaum1
Und lt. Doku kann keine Ebene ausgelassen werden. Also werden alle darüber liegenden auch aktiv gesetzt.
Siehe Doku: https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016758939#UUID-3c5b4c7a-6650-f55b-9943-edb0ed852574_id_360016758939_id_h_01F6SKRDFP69G468Z0229SEEGX:~:text=nicht%20nur%20201313.-,Artikelbaum,-Es%20k%C3%B6nnen%20auch
XenDoIt.de
  • July 17, 2023
Hallo @Gregor Walbeck* ,
hast du folgende Variante probiert?
nummer; Hauptkategorie|Unterkategorie2
Grüße, Dein Xendoit-Team
  • July 17, 2023
Die Variante habe ich bisher nicht probiert. Danke für den Tip, werde ich testen.
  • July 17, 2023
Bei dieser Import-Variante passiert leider nichts.
Wenn ich mir die Artikelbaumzuordnungen exportiere kann ich das Ergebnis besser sehen.
Die unteren zwei Zeilen wurde über den Importer importiert. Es sieht so aus das der Importer den übergebene String zerlegt und dann jeweils bis zum Pipe Zeichen den String in eine eigene Baumebene schreibet.
Die oberen beiden Zeilen wurden per Hand angelegt. Hier ist nur die letzte Kategorie eingetragen.
XenDoIt.de
  • July 17, 2023
  • July 19, 2023
Guten Morgen,
ich habe gerade noch mal in die Dokumentation von Shopware 5 geschaut. Bei Shopware werden Artikel grundsätzlich immer nur der untersten Kategorieebene zugeordnet. Alle darüber liegenden Ebene sind automatisch inkludiert.
In Xentral wird hier also eine Zuordnung vorgenommen die überflüssig ist da shopware das automatisch macht. Es kann aber natürlich sein das andere Shopsysteme das so benötigen.
