Artikel Import / Export NUR Bestandsführung
  • May 10, 2022
  • 94 Ansichten
gerne würde ich ein Produkt von meinem Shopify-Store mit dem passenden Produkt in Xentral verknüpfen, es soll aber ausschließlich der Bestand kommuniziert werden.
Nach meinem Wissensstand erfordert ein regelmäßiger Lagersync zwischen shopify-produkt und xentral-produkt einen Initial Import/Export, welcher jedoch dazu führt, dass Metafields etc. auf Shopify gelöscht werden. Diese sind jedoch unverzichtbar.
Habe ich die Möglichkeit, die regelmäßige Synchronisation beider “Seiten” auf den Lagerwert/Bestand zu reduzieren?
LG Paul
Beste Antwort von Anonymous
Hallo Paul,
Danke für deinen Community-Beitrag.
In der Shop-Schnittstelle gibt es den Haken "Artikel Übertragung erlauben". Wenn du diesen nicht setzt und nur den Haken "Lagerzahlen Übertragung erlauben" setzt, werden nur die Lagerzahlen übertragen und nicht die Artikeldaten. (Mein Screenshot ist aus der Shopware Schnittstelle, aber die Einstellungen findest du so ebenso in deiner Shopify Schnittstelle)
(SuperSearch > Online-Shops > Auswahl des Shops > Reiter Einstellungen)
Wenn du nun testweise einmal einen Artikel manuell zum Shop exportierst, dann wird dir eine Hinweismeldung angezeigt, dass nur der Lagerbestand, nicht aber die Artikelinfos an den Shop übertragen wurden:
(Stammdaten > Artikel > Auswahl des Artikels > Details > Online-Shop Optionen > Klick auf Pfeil nach rechts)
Das kannst du einmal zur Probe durchführen, die Lagerzahlen werden aber automatisch mit dem Prozessstarter lagerzahlen übertragen, du musst dann also nicht die "Artikel Übertragung" in der Schnittstelle nutzen oder den Artikelexport manuell anstoßen. Die Artikel müssen aber bereits mit dem Shop verknüpft sein. Hier findest du die Bedingungen für die Lagerzahlen Sync.
Sonnige Grüße aus Augsburg,
Denise
  • May 12, 2022
Hallo Paul,
Denise
