Dateitexte per Import pflegen/ ändern
  • April 23, 2024
  • 85 Ansichten
wir möchten für SEO-Zwecke unsere Dateitexte von unseren Artikeln anpassen.
Da wir viele Artikel haben möchten wir dies gerne per Import durchführen.
Mit welcher Variable kann man erstmal diese Bilder mit ihrer “ID” und ihrem Titel exportieren und dann mit ausgefüllten “Titel” und “Beschreibung” wieder importieren?
Ich bräuchte also meines Wissens nach die Variablen für:
ID vom Bild
Name vom Bild
Titel vom Bild
Beschreibung vom Bild
Diese Felder sollen ausgefüllt werden:
Im 2. Schritt würden wir auch gerne diesen Titel und die Beschreibung auf anderen Sprachen (Englisch) pflegen. Ist das generell möglich?
Aaron
Hallo @aaron ,
die Tabellen für einen Export per Bericht wären datei und datei_version.
Eine Importvorlage gibt es dazu nicht.
Das wäre etwas für die neue API, darüber zu realisieren
https://developer.xentral.com/reference/productmediaupdatemultiple
BG, Daniel
Hallo @aaron ,
BG, Daniel
Jörn H von digitalXL
Hallo @aaron
unser Custom Modul Datei-Uploader ermöglicht Dir den Upload / Löschung und Umsortierung der in xentral enthaltenen Produktbilder komfortabler als der in Xentral vorhandene Dateibrowser:
https://digitalxl.de/produkt/app-dateiuploader/
Allerdings habe ich noch nie ausprobiert, die Daten alleine (ohne Bilder zu ändern), dafür ist das Modul nicht vorgesehen, Du müsstest die Bilddateien also noch einmal mit den Beschreibungen mit hochladen.
Melde Dich am besten mal bei uns, dann können wir das noch einmal genauer anschauen: info@digitalxl.de
Jörn
  • May 8, 2024
wir haben es jetzt manuell erledigt. Jetzt würden wir diese Texte auch noch gerne auf Englisch in Xentral pflegen.
Kann man diese Texte der Dateien sprachenspezifisch anpassen?
Aaron
  • May 10, 2024
Hallo @aaron ,
es kommt nun drauf an, welche Texte du in Übersetzungen pflegen möchtest. Der Beschreibungstext des Bildes wäre mir nicht bekannt. Hierzu könnte dir Jörn mehr sagen, falls das mit der Entwicklung von digitalXL umsetzbar wäre.
Sonst findest du bereits einen Communitybeitrag, der wichtige Punkte zum Import von übersetzten Artikeln aufzeigt:
