Diverse Fragen zum neuen Shopware Connector! Smarty (o. twig) im Shopware6 Connector? u.a.
  • August 16, 2024
  • 137 Ansichten
Hallo Community oder jemand v. Xentral,
ich habe eben den neuen Shopware6 Connector installiert und konfiguriert.
Sieht ja alles ganz schick aus,
1. aber mir fehlt die Möglichkeit, wie im alten Shopexporter die Auftrags - Anlage über das Smarty Modul zu modifizieren.
Wir haben da aktuell für Shopware 5 mehr als 10 Abfragen beim Auftragsimport laufen, die verschiedenste Modifikationen steuern.
Projektzuordnungen, Info-Texte für den Packer im Versandzentrum (z.B. bei Sperrgut), diverse Hinweis Texte werden in’s Feld <internebezeichnung> geschrieben für das Büro / die Auftragsverarbeitung.
Das ist sehr hilfreich und erleichtert uns die Abwicklung der Aufträge sehr.
Ist da noch was geplant für den neuen Connector? Ich hoffe doch schon….
2. Die Möglichkeit, im Artikel im Tab “Onlineshops” manuell Änderungen eine Artikels schnell hoch zu pushen war schon praktisch.
So konnte ich Anpassungen sofort überprüfen und dann gleich weiterarbeiten. Jetzt fehlt diese Möglichkeit im Artikel und mann muss warten, bis im Hintergrund die Prozesse verarbeitet und der modifizierte Artikel automatisch hochgeladen wurde oder man muss in den Connector rein, in der Artikel-Liste den gewünschten Artikel suchen und dann auf “snchronisieren” klicken.
Etwas umständlich.
Außerdem möchte ich nicht, das jeder Benutzer, der mal an einem Artikel was ändert, in den Connector rein muss und dann dort Einstellungen ändern kann.
Wie sieht’s da mit der Rechtevergabe aus? Können die Einstellungen, Workflows, etc. für “Standard” - User beschränkt werden?
Gefunden habe ich dazu nichts in der Benutzer Rechtevergabe!
3. Das Zuweisen von “Shopübertragung” über die Massenbearbeitung funktioniert nun auch nicht mehr. Die Zuweisung der Artikel zum Connector müsste ich wohl über ein Freifeld realisieren.
In welchem Intervall werden denn neu über ein Freifeld zugeordnete Artikel “eingelesen”?
Geschieht das in Echtzeit? Wartezeit?
Da gibt es also noch einiges zu klären bevor wir den Connector produktiv benutzen können!
Ich hoffe auf einige erhellende Antworten auf meine Fragen durch Xentral!
Danke,
Grüße,
F.W.
Beste Antwort von Stefanie
Hallo Florian,
vielen Dank für deine Nachricht in der Community und dein Feedback zum neuen Shopware6 Connector. Außerdem vielen Dank für deine Geduld.
Es ist immer besonders hilfreich auch für andere Kunden, wenn Fragen in der Community auftauchen. Lass uns deine Fragen Schritt für Schritt durchgehen:
  1. Eine Smarty Integration ist in dem neuen Connector nicht mehr vorgesehen. Es ist aber natürlich weiterhin möglich, Anpassungen über sogenannte Customizings einzubauen. Mit diesen kann an bestimmten Stellen des Imports eingegriffen werden um individuelle (vom Standard abweichende) Änderungen vorzunehmen. Hierfür kannst du gerne Kontakt zu deinem Onboarding-Partner oder unserem Consulting-Team aufnehmen.
  2. Unser neuer Shopware6 Connector arbeitet intern mit sogenannten Events, welche ohne manuelles Zutun bestimmte Prozesse steuern. Einer dieser Prozesse ist das Synchronisieren der Artikeldaten zu den entsprechenden Shops. Im Idealfall sollte also keine manuelle Aktion erforderlich sein, um Änderungen zum Shop zu kommunizieren. Dies geschieht im Normalfall mit wenigen Minuten Verzögerung. Aktuell gibt es noch ein-zwei Ausnahmen, in denen das Event noch nicht ausgelöst wird, wir arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, auch diese Fälle zeitnah abzudecken. Normale Artikel-Änderungen sind davon jedoch nicht betroffen und sollten entsprechende Events auslösen.
    Sollte dennoch einmal ein Artikel manuell synchronisiert werden müssen, kann dies über das "Journal" im Connector getan werden.
    Zum Thema Rechte-Verwaltung:
    Unser neuer Shopware6 Connector ist nur für Admin-Benutzer sichtbar. Benutzer mit niedrigerer Berechtigungsstufe können an dem Connector nichts verändern. Da Artikel im Normalfall nicht manuell synchronisiert werden müssen, tritt dein beschriebener Anwendungsfall nicht auf.
  3. Auch hier greift, wie bereits erwähnt, die automatische Synchronisation per Event. Es sollte also nicht mehr erforderlich sein, Artikel manuell zu synchronisieren. Sollte es dennoch einmal auftreten, dass ein Event nicht korrekt ausgelöst werden, kann über das Journal oder die Artikelzuordnung (dann mit einem Filter z.B. auf ein Freifeld) die Synchronisierung gestartet werden. Einmal nächtlich läuft außerdem ein sogenannter Delta-Import, welcher alle noch nicht synchronisierten Änderungen abarbeitet.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Informationen weiterhelfen.
Solltest du tiefergehende weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögere nicht, dich beim Support über ein Ticket zu melden. Bitte beachte aber, dass du uns pro Anfrage ein Ticket schickst. So können wir dein Anliegen gezielter bearbeiten.
Über den neuen SW6-Connector wird generell wenig kommuniziert. Ich finde es schade, dass dieser Thread nach Tagen noch unbeantwortet ist. Laut Roadmap ist der Connector jetzt auch schon released. Aber ich weiß nicht ob man ihn schon vollkommen nutzen sollte.
  • August 23, 2024
Moin @florian.kalango
1. Smarty
Das gibt es bei den neuen Connectoren nicht. Alle Änderungen müssen im Backend eingestellt werden. Das ksnn aktuell nur Xentral.
2. Pushen
Ob das über den Artikel geht weiß ich gerade nicht. Im Connector geht es auf jeden Fall.
3. Zuweisung
Das geht auch über den Connector.
Stefanie
  • August 26, 2024
Hallo Florian,
