Freifelder mit Shopware 6 Synchronisieren
  • October 17, 2022
  • 233 Ansichten
Lukas Kov
ich würde gerne die von uns belegten Freifelder von Xentral zu Shopware 6 übertragen.
Die Infos sollen in der Storefront angezeigt werden.
Hat jemand hiermit Erfahrungen?
MfG
@Lukas Kov in folgendem Helpdesk Beitrag von xentral wird ganz gut beschrieben, wie du die Freifelder entsprechen konfigurieren musst, damit diese korrekt nach Shopware 6 exportiert werden können. Bitte beachte, dass die neuen Freifelder, die mit Shopware 6.4 dazu gekommen sind, noch nicht unterstützt werden.
Damit die Freifelder entsprechend im Frontend angezeigt werden, musst du das Template vom Shop entsprechend anpassen. Eine entsprechende Anleitung findest du in der Doku von Shopware 6 hier
Christian
Christian
Lukas Kov
  • October 17, 2022
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung am späten Abend :) @Christian
  • March 28, 2023
Gibt es hier schon Neuigkeiten ob es möglich ist per Freifeld Eigenschaften an Shopware 6.4 zu übertragen?
  • March 31, 2023
Moin habe mich da mal wieder selbst reingearbeitet. In der eingerichteten Shopwareschnittstelle (Administrator/Einstellungen/Shop Schnittstelle/Shopware) kann man unter Schnittstelle Eigenschaften/Freifeld Zuordnung auswählen.
Zusätzlich habe ich unter Freifeld die Freifelder auf die Eigenschaften im Shop gemappt.
Hoffe es hilft jemanden.
