Shopify: ein Shop mehrere Lager/Locations
  • May 19, 2022
  • 11 Antworten
  • 401 Ansichten
wir betreiben einen Online-Shop mit Shopify. Logistisch haben wir zwei Lager, welche beide als Lager und Projekt (Lager01,Lager02) angelegt sind. Des Weiteren gibt es die Lager genau so als “Locations” in Shopify.
Wie bekommen wir nun hin dass das gemappt wird? Beim Übertragen der Lagerzahlen wird alles auf eine Location gebucht obwohl der Artikel jeweils in beiden Lagern vorhanden ist. Vermutung ist das einfach immer die Default Location gewählt wird und da alle hingeht.
Hat da jemand Erfahrungen?
Maurice Günther
Hey Klaus,
aktuell werden die Shopify Locations nicht mit Xentral gemappt. Es wird einfach immer default der Lagerbestand übertragen.
11 Antworten
Hey Klaus,
Christian H von digitalXL
@Klaus Bölling bei Shopify ist es so, dass du im Shop Importer nur eine Shopify Location entsprechen mappen kannst. Multi Locations werden aktuell nicht im Standard unterstützt.
  • May 20, 2022
Hey ihr Lieben,
vielen dank erstmal für deinen Beitrag @Klaus Bölling ! Wir hoffen, du hast damit eine Antwort bekommen, auch wenn es leider die war, dass es im Moment nicht möglich ist.
Platziere den Vorschlag aber doch gerne auf unserer Ideen Seite! Ich kann mir vorstellen, dass bestimmt mehrere Leute vor diesem Problem stehen.
Und vielen vielen Dank an euch beide @Daniel Schmidtchen und @Christian für die wie immer top und genau richtigen Antworten! Leider kann ich nur einem von euch die Beste Antwort geben, auch wenn eure beiden Antworten sich sehr gut ergänzen und zusammen passen. Daher habe ich hier einfach Mal nach dem Prinzip first come first serve gehandelt :D
@Klaus Bölling, wenn du willst, kannst du mir gerne einmal deinen Use Case zukommen lassen wie und warum ihr Multi-Locations in xentral / Shopify nutzt. Wir haben in der Vergangenheit das schon einmal für einen Kunden gelöst. Allerdings hatte der einen speziellen Use Case, wo Artikel, die sich im Ausland befanden, über das entsprechende FF-Center des Auslands abgewickelt wurden. Entweder hier in 2-3 Sätzen oder per E-Mail.
Christian
  • May 25, 2022
Hallo @Christian,
ja so ist es bei uns auch. Es gibt ein Lager in Österreich und eins in Deutschland. Die Artikel sind teilweise nur exklusiv in einem Lager vorhanden. Die verschiedenen Locations würden wir gerne als Info für Kunden nutzen, damit klar ist woher ein Artikel kommt. Wenn es Shopify-seitig da andere Optionen gibt, sind wir da natürlich offen.
Danke für alle Antworten!
  • February 20, 2023
Hallo @Jonas Müller
ich habe nun das gleiche Problem, dass ich nicht mehrere Lager mit Shopify verknüpfen kann.
Ist dieses Problem gelöst wenn ich Shopify Plus mit mehreren Shops pro Land aufsetze und jeden Shop als einzelne Schnittstelle im Xentral konfiguriere?
Beste Grüsse
wenn ich das richtig interpretiere, steht das bereits auf der Roadmap:
Hallo @Jonas Müller
Beste Grüsse
@Lukas Brockhoff das wäre auf jeden Fall ein Workaround, den ich so schon einmal positiv getestet habe - es muss nicht zwingend ein weiterer Shop sein - man kann auch so mehrere Locations von einem Shop ansprechen, aber das ist leider kein wirklich empfohlener Workaround seitens xentral ist - der ehemalige eCom PO hatte davon abgeraten.
  • February 21, 2023
@Daniel Schmidtchen danke für die Info.
Kann man absehen wann dieses Feature verfügbar sein wird?
@Lukas Brockhoff absehen kann ich es nicht , da fehlen noch die Erfahrungswerte, da die Roadmap noch recht neu ist. Vielleicht kann aber jemand von xentral dazu etwas sagen.
  • February 22, 2023
Wir können von uns aus leider auch aktuell keinen zeitlich genaueren Rahmen zur Interpretation zum “now-next-later”-Prinzip angeben, da die Entwicklungen hier von mehreren Faktoren abhängig sind.
