Zuordnung eines individuellen Zahlungsziels bei Stammdatenimport aus Woocommerce
  • May 21, 2022
  • 56 Ansichten
Servus,
ich habe Woocommerce mit Xentral verknüpft. Jeder Neukunde der über Woocommerce bestellt, wird als neuer Kunde in Xentral übertragen. Bei dieser Übertragung wird das voreingestellte Zahlungsziel als individuelles Zahlungsziel im Kundenstamm hinterlegt. Wie kann ich dies ausstellen?
Folgendes Problem: Ich möchte mein grundsätzliches Zahlungsziel ändern. Nun ist aber bei jedem Kunden das bisherige Zahlungsziel als individuelles Zahlungsziel hinterlegt. Somit betrifft die Kunden eine generelle Zahlungszieländerung nicht.
Danke für eure Antworten.
LG Jakob
Hallo Jakob,
du kannst du in den Grundeinstellungen hinterlegen welches das default Zahlungsziel für Zahlweise Rechnung sein soll.
Änderungen an vorhanden Adressen wäre über einen Import möglich also über die Import/Export zentrale auf die vorhandenen Adressen. Wenn du die Zahlungszieltage im Importfile leer lässt, dürfte er auf die default Einstellung zurückfallen, sofern die Zahlungsweise Rechnung ist. Am besten einmal ausprobieren mit einer Adresse die geändert werden soll.
Du kannst auch in der Importvorlage mit festen Werten arbeiten, dann muss es nicht in der CSV in der Spalte hinterlegt werden.
Nathalie
#digitalXL
Hennes1990
  • May 23, 2022
Guten Morgen @Grischberli,
als wage Vermutung würde ich auf die Import/Export Zentrale tippen. Erstelle dir einen Export über folgende Felder “ kundennummer; zahlungszieltage; “. Bei denjenigen Kundennummern denen Zahlungszieltage zugeordnet sind würde ich den Feldinhalt löschen (nicht auf Null setzen) und das ganze dann wieder importieren.
Dann sollte Xentral die Einträge löschen und wieder das generelle Zahlungsziel übernehmen.
Allgemein löst das natürlich nicht dein Problem, falls du nochmal dein Zahlungsziel ändern solltest. Hier wäre ich auch gespannt, wo diese Option deaktiviert wird.
Hallo Jakob,
Nathalie
#digitalXL
  • May 24, 2022
Hey ihr Lieben,
vielen Dank erstmal @Grischberli für deine Frage! Ich bin mir sicher, dass andere Community Member auch von der Frage profitieren können!
Nun zu den Antworten. Vielen Dank, dass hier direkt zwei einen Lösungsvorschlag gemacht haben und sich auch noch direkt ergänzt haben. Danke also @Hennes1990 und Danke wie immer für deine großartigen Antworten @nathalie digitalXL !
Ich hoffe, deine Fragen konnten somit gelöst werden und wenn noch mal etwas sein sollte, du weißt ja wo du uns findest! ;)
