Etikettenlayout Drehen
  • February 14, 2023
  • 12 Antworten
  • 393 Ansichten
FloRS
Hallo Community,
wir haben nach Anbindung des Xentral Drucker Spoolers das Thema, das unsere Artikeletiketten 90 Grad gedreht gedruckt werden.
Wie lautet der XML Befehl, um das komplette Layout zu drehen?
Das Layout sieht folgendermaßen aus:
<label>
 <Barcode x="3" y="1" size="8" type="1">{NUMMER}</Barcode>
 <line x="3" y="10" size="4">NR {NUMMER}</line>
 <line x="3" y="14" size="5">{NAME_DE}</line>
</label>
12 Antworten
Das würde mich auch interessieren!
Lukas Kov
  • February 15, 2023
Mich auch!
das Problem hatte ich auch und ewig rumprobiert.
Die Lösung lag nicht am XML.
Stellt einfach bei den Artikelmaßen in mm den gleichen Wert in Breite wie Höhe ein, z.B 65x65 mm.
Ist zwar nicht logisch, hat aber bei uns funktioniert.
  • March 19, 2024
leider funktioniert keine der Lösungen hier mit unseren Etiketten. Hat jemand noch eine Idee?
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • March 20, 2024
Hallo zusammen
Alternativ auch den Drucker nur für diese Etikette einrichten und in den Druckereinstellungen das Label um 90° drehen.
So müsste es auch gehen.
Liebe Grüsse
  • March 20, 2024
Tatsächlich ist der Drucker nur für diese Etiketten eingerichtet. Wir nutzen die Etiketten Erstellung via XML und drucken direkt aus Xentral heraus. Es scheint hier aber keine Lösung zu geben außer die Etiketten zu downloaden und über den Computer zu drucken.
Schade.
  • March 21, 2024
Du könntest wie folgt vorgehen:
In dem Modul Etiketten kannst du auswählen, dass du dies als Lieferschein Position drucken möchtest.
Zusätzlich sollte im Modul Projekte > *dein Projekt > Einstellungen > Logistik/ Versand folgende Optionen eingestellt werden.
Dabei sollte die Option Lieferscheinposition: Etiketten ausgewählt sein, der zugehörige Etiketten-Drucker und die vorher erstellten Etikettenart im Modul Etiketten kann bei der Etiketten-Art ausgewählt werden.
Im Modul Etiketten gibt es keine Einstellung, mit der du das Etikett drehen kannst.
  • March 21, 2024
Danke für die Antwort. @Dennis Bernhardt
Wir möchten gerne Artikelettiketten direkt aus dem Artikel in Xentral drucken. Dass man die Etiketten nicht drehen kann ist leider sehr schade, da so ziemlich alle Dymo Etiketten Hochformat sind und auch in den Druckereinstellungen selbst es nicht möglich ist Etiketten zu drehen.
Eine Checkbox mit “Etikett um 90° oder 180°” drehen wäre sehr wünschenswert.
  • March 21, 2024
Da bin ich ganz bei dir und geb es direkt ans Team weiter!
Danke dir für den Input!
vigram
  • February 16, 2025
Hallo Community,
ich beschäfitge mich auch mit dem Thema. Ich habe verschiedene Anwendungen, die eine Drehung um 90° erfordern. Da Xentral das bisher nicht dreht, habe ich verschiedene Drucker probiert, die laut Beschreibung eine Drehung um 90° in den Druckereinstellungen ermöglichen:
  • TSC TC310
  • ZD421d
  • Bixolon SLP-DX420
Der einzige Drucker, bei dem es tatsächlich funktioniert, ist der Bixolon. Das war aber ein unendliches probieren und justieren.
Aus meiner Erfahrung ist es zwingend notwendig, dass die Drehung aus Xentral erfolgt, da die Einstellungen im Drucker nicht zwingend übernommen werden.
Da auch ich gerne die Adressetiketten mit einem DYMO Labelwriter 450 drucken möchte, funktioniert das nur über eine Checkbox 90° in Xentral.
@Dennis Bernhardt GIbt es hier schon ein Update?!?
LG SF
  • February 17, 2025
Hallo ​@vigram
meines Wissens nach leider nicht. Ich kann hierzu kein weitere Entwicklung finden.
Du kannst dieses Thema gern nochmal als Vorschlag über die Roadmap einreichen. Somit erhält es einerseits mehr Traktion und andererseits wirst du bei einer Umsetzung benachrichtigt.
  • February 18, 2025
Die aktuell beste Lösung ist einfach eine externe Software für die Label Erzeugung mit drn Daten aus Xentral.
Mir wäre es auch lieber, wenn man in Xentral label und Belege freier definieren könnte, wie bei crystal Reports odet list & label.
