Freifeld Darstellung im Beleg
  • February 21, 2022
  • 108 Ansichten
Lena Nolte
ich habe mein Freifeld wie im Bild eingefügt. Leider wird im Beleg nicht “Blau” angezeigt, sondern “blau”. Kann man das anpassen? Den Wert “blau” würde ich trotzdem weiterhin gerne im System nutzen (z.B. wichtig für den Import/Export etc.)
Danke schonmal für eure Antworten!
Hallo Lena,
vielen Dank für deinen Input und auch Daniel für deinen Beitrag. Ich habe das ebenfalls einmal bei mir nachgestellt.
Ich vermute dass du die Reihenfolge tauschen musst.
Das Freifeld habe ich wie folgt angelegt und für die Ausgabe im Angebot markiert:
Grundeinstellungen->Einstellungen->Freifelder:
farbe|rot=>rot|Blau=>Blau|mu=>µ
Im Artikel -> Details erscheint wie folgt:
Im Angebot sieht es dann so aus:​​
Solltest du weiterhin kein µ erhalten im PDF könntest du auch deine Schriftart in den Grundeinstellungen unter Briefkopf einmal tauschen. Ich verwende die DejaVuSans.
Ich hoffe das funktioniert so dann auch bei dir. ​
Hi Lean,
bei mir funktioniert es mit der Schreibweise, das die Groß- und Kleinschreibung übernommen wird:
Lena Nolte
  • February 24, 2022
Hallo Daniel,
Danke für deine Antwort. Wie gesagt, ich möchte aber die Schreibweise eigentlich nicht ändern. Konkreter: Ich möchte eigentlich Dateien importieren, die ein “µ” im Wert für mein Freifeld enthalten. Leider wird das Zeichen beim Import nicht erkannt, deshalb habe ich es durch ein “mu” ersetzt.  Ich habe dann (wie im Beispiel aus der Anleitung) mein Selectfeld mit “µ=>mu” angelegt und war ganz begeistert, dass im Artikel dann das “µ” angezeigt wurde. Leider gilt das nur für die Darstellung im Artikel bei Xentral. Sobald ich den Artikel im Angebt oder Lieferschein einfüge, wird dann das “mu” genommen und nicht das “µ”. Jetzt habe ich alle Artikel händisch über die Massenbearbeitung angepasst, was leider sehr aufwendig war und daher hatte ich auf eine bessere Lösung gehofft. Besonders, weil ich langfristig die Einträge in das Freifeld auch anderweitig benutzen möchte und da wäre “mu” eigentlich der bessere Wert für den Export gewesen.
Lena
Hallo Lena,
