Stücklisten Update
  • April 11, 2022
  • 15 Antworten
  • 461 Ansichten
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe Bundles mit einer JIT-Stückliste. Ich hatte diese bereits mit dem SCV Upload hinterelgt. (01 D Stücklistenartikel).
Nun haben wir aber neue Artikelnummern. Daher habe ich in meiner SCV die alten Nr durch die neue ersetzt und hochgeladen. Ich dachte, dass nur die Artikel aus der SCV dann in der Stückliste drin sind. Tatsächlich bleiben aber die alten drinnen + die neuen kommen hinzu. Wie kann ich denn per CSV Upload Stücklsiten löschen.
Bei mir sind die Parent/ Child-Artikel alle als “JUST-in-Time” Artikel angelegt. Ist die Stückliste dann auch automatisch “Just-in-Time”? Im Handbuch ist eine verwirrende Anleitung zu finden. Ich brauche die Artikel als Just-in-Time. Ich weiß nicht ob ich das jetzt statt “stuecklistevon” verwenden soll oder zusätzlich?
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360020882020-Artikel-importieren
Kennt sicher wer aus?
Danke!
Merima​​​​​​​
Beste Antwort von Anonymous
Hallo Merima,
vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Xentral Community. Es ist schön zu sehen, dass Xentral User sich mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen gegenseitig unterstützen.
Gerne beantworte ich die verbleibenden Fragen.
Also ich habe es wie folgt verscucht und das klappt leider nicht. Ich habe hier 8000 Child Artikel und würde nur ungern manuell den Haken bei “JIT” setzen müssen :-D
Das Setzen des Hakens funktioniert wie du es versucht hast, über die Variable juststueckliste mit den Boolean Expression 1 oder 0.
Der Teufel liegt hier wie so oft im Detail und ich habe in deinem ersten Screenshot gesehen, dass du in deiner Importvorlage ein Leerzeichen in "4: juststueckliste" hast. Richtig wäre 4:juststueckliste - das hattest du aber soweit ich es richtig gesehen habe bereits in deinem 2. Screenshot korrigiert.
Außerdem ist jede JiT Stückliste gleichzeitig auch eine normale Stückliste und als solche zu markieren. Daher müsstest du in deiner Importvorlage zusätzlich die Variable stueckliste aufnehmen und mit dem Wert 1 importieren, dann sollte das Setzen des Hakens auch per CSV Import funktionieren.
Siehe hierzu auch gerne den folgenden Auszug aus dem Handbuchartikel zu den Arten von Stücklisten:
Just-In-Time Stückliste
Eine Just-In-Time Stückliste ist eine Stückliste, die als Einzelteile mit je einer eigenen Artikelnummer im Lager liegen. Die in dieser Stücklistenart enthaltenen Teile werden in anderen Just-In-Time Stücklisten evtl. ebenfalls verwendet. Diese Stückliste wird als mehrere Produkte beim Versand ausgelagert und gescannt. Auf diese Weise wird eine doppelte Lagerhaltung verschiedenster Produkte vermieden.
Somit kannst du z.B. ein USB-Kabel in vielen Just-In-Time Stücklisten verwenden, ohne dass das Material im Lager an diese Stückliste gebunden ist.
Hake im Artikel selbst in den Details → Sonstige Einstellungen sowohl das Feld "Stückliste" als auch "Just-In-Time Stückliste" an. Mit dem Anhaken des letztgenanntem Felds erscheint ein weiteres Feld "Vorproduzierte Stückliste", in welches du die vorproduzierte Stückliste eintragen kannst:
Hake also folgende Felder an:
  • KEIN Lagerartikel
  • Stückliste
  • Just-In-Time Stückliste (immer beide Stücklisten angewählt)
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man über den CSV Upload bestehene Stücklisten löschen kann? Ich habe es eben mit = 0 versucht, aber das klappt nicht. Ich habe bei manchen Produkten wechselnde Artikelnummern und wollte daher die alten auf “0” setzen und die neuen einfach mit Menge =  1 hochladen. Tatsächlich wurden aber beide Artikel in der stückliste belassen, was natürlich falsch ist. :-)
Ich gehe davon aus, dass du nicht die Stückliste, sondern Stücklistenkomponenten (Bestandteile der Stückliste) löschen möchtest, korrekt? Dies geht leider tatsächlich nicht über einen CSV import, da hier bestehende Bestandteile von Stücklisten nicht verändert werden können, sondern müsste manuell erfolgen.
Gerne kannst du den Punkt des Löschens von Stücklistenkomponenten per CSV Import zusätzlich auf unserer Ideen Seite platzieren.  Mit unserer Community schaffen wir eine Plattform für den gegenseitigen Austausch der Kunden und Partner von Xentral. Hier kannst du aktiv die Weiterentwicklung von Xentral mitgestalten.
Indem du ein Posting für die Ideen Seite verfasst, lässt du die Community wissen, welche Entwicklungen und Anpassungen für dich relevant sind. Durch Upvotes für ein Posting zeigst du, welches Thema für dich wichtig ist und du gerne im Xentral Roadmapping integriert wissen möchtest. Mit jedem deiner Upvotes steigt die Relevanz des jeweiligen Postings - es lohnt sich also, zu schauen, ob dein Punkt bereits eingereicht wurde!
Falls du tatsächlich eine komplette Stückliste löschen möchtest, dann kannst du das auch über die Livetabelle der Artikelübersicht über die Massenbearbeitung wie im Screenshot gezeigt durchführen:
Ich hoffe, damit konnte ich deine verbleibenden Fragen beantworten.
Viele Grüße aus Augsburg,
Denise
15 Antworten
  • April 11, 2022
PS: Ich habe es auch mit dem Wert “0” probiert. Ich dachte der Artikel wir dann gelöscht und der neue mit der Menge hinzugefügt, aber das klappt nicht. wie kann ich den die alten Stücklisten-Artikel rauslöschen? Danke!  LG Merima
  • April 11, 2022
Wie kann ich das setzen?
JA = 1 oder ja?
NEIN  = 0 oder nein?
schade, dass es dazu keine notizen/ infos gibt. Man muss einfach herumprobieren.
Beides hat nicht geklappt, also was muss ich tun, damit beim Update bei den gewählten Artikeln überall der haken für JIT gesetzt wird?
  • April 11, 2022
Wenn die JIT aktiviert wird (1=ja), muss auch Lagerartikel deaktiviert werden (0). Wenn man es manuell im Artikel macht, passiert das beim Anhaken der JIT automatisch. Vielleicht liegt es daran.
  • April 12, 2022
Danke. Ich habe es mit 1= ja versucht aber das hat irgendiwe nicht geklapp. Ich habe es über die Matrix gelöst. Also Partent = Matrix = JIT, daher werden auch alle Varianten als JIT generiert. Hätte ic also 4: justueckliste=1 und 5: lagerartikel=0 machen müssen, damit es via CSV Upload klappt?
Danke
  • April 12, 2022
Vielen Dank für eure tollen Beiträge und auch das Aufklären, dass es jetzt funktioniert hat. Ich finde es super interessant wie viel Wissen hier in der Community steckt!
Weil ich glaube, dass das andere User auch interessieren würde, habe ich eure Antworten mal zusammengefügt, um diese gemeinsam als Beste Antwort zu markieren. Danke noch mal :)
@HB3 :
“Wenn die JIT aktiviert wird (1=ja), muss auch Lagerartikel deaktiviert werden (0). Wenn man es manuell im Artikel macht, passiert das beim Anhaken der JIT automatisch. Vielleicht liegt es daran.”
@HP Team :
“Danke. Ich habe es mit 1= ja versucht aber das hat irgendiwe nicht geklapp. Ich habe es über die Matrix gelöst. Also Partent = Matrix = JIT, daher werden auch alle Varianten als JIT generiert. Hätte ic also 4: justueckliste=1 und 5: lagerartikel=0 machen müssen, damit es via CSV Upload klappt?”
  • April 12, 2022
@HB3 :
@HP Team :
Danke!
Ich musste also über die MATRIX wieder neue Childs anlegen und das war dann insgesamt bei 1900 Varianten schon etwas mühsam. Da ich auch Artikelnamen etc, wieder über CSV Upload aktualisiert habe. Es wäre cool, wenn es per CSV Upload auch die Möglichkeit gäbe, Stücklisten-Artikel zu löschen.
Merima
  • April 12, 2022
Merima
  • April 12, 2022
Hey Merima,
das kann man absolut verstehen. Das würde natürlich etwa Zeit in Anspruch nehmen :D
Vielleicht weiß @HB3 ja noch was dazu?
Sonst habe ich deine Anfrage aber auch an den Support weitergeleitet und die kümmern sich dann auch schnellstmöglich um eine Antwort!
  • April 12, 2022
Der HB3 ist onPremise Kunde mit Datenbankzugriff. In solchen Fällen, wenn Xentral-Bordmittel nicht funktionieren, schreib ich einen Updatebefehl und setz die benötigten Kennzeichen direkt in der Datenbank.
  • April 13, 2022
Hallo Merima,
  • KEIN Lagerartikel
  • Stückliste
Denise
  • April 14, 2022
vielen Dank für die Hilfe. Das hat einiges aufgeklärt. Wirklich schade nur, dass das mit der Stückliste (Komponenten löschen) nicht klappt. Das ist wirklich ein Problem. Ich habe bei einem Artikel bis zu 7800 Varianten. Wenn ich also einen Bestandteil der Stückliste löschen möchte, kann ich das unmöglich manuell machen. Ich muss also alle Varianten löschen und neu anlegen mit neuer Stückliste. Sinnvoll wäre, dass der Wert = 0 die Komponente löscht.
  • April 14, 2022
@HP Team ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam zumindest einiges aufklären konnten! Ich stimme dir zu und sehe, dass das ein besonderer Fall ist bei dir.
Platziere deshalb den Vorschlag gerne auf unserer Wishlist, ich kann mir vorstellen, dass ihr nicht die einzigen seid, die so etwas gebrauchen könnten!
  • April 14, 2022
Sehr cool! Ich werde ein Auge darauf behalten und würde mich freuen, wenn alle es Hochvoten! :)
Aber was mich auch noch freuen würde und sehr interessieren würde, wäre tatsächlich eine Vorstellung in unserem Thread von dir/euch und eurem Business! Gerade wenn ihr scheinbar so etwas sehr spannendes macht mit einem Artikel und 7800 Varianten 😱🙂
  • April 14, 2022
Ich sehe mir das gerne mal an. :-)
So spannend ist es eigentlich gar nicht. :-) Wir haben nur ein Produkt, dass es in 6 Sorten gibt. Dieses 6 Sorten kann sich der Kunde selbst in einem 6er Set konfigurieren. Dadurch gibt es einfach wahnsinnig viele “Kombinationsmöglichkeiten”. Auch wenn viele davon bestimmt nicht genutz werden, müssen wir das für den Fall, dass es so konfiguriert wird auch theoretisch anlegen. Für den Kunden sieht es aus wie eine Eigenkreation (was es im Grunde auch ist). Für den Mitarbeiter im Lager ist es einfach eine JIT-Stückliste. Daher die vielen Varianten. Dient eigentlich nur dem Zweck, dass alle Artikel via Stücklsite richtig eingeblendet werden.
Deshalb auch der PAINPOINT, dass der CSV Upload es nicht ermöglicht Stücklisten-Komponenten auf 0 zu setzen. Hoffe da kommt schnell eine Lösung. :-)
Merima
  • April 14, 2022
Ach nur wenn man das schon kennt, sagt man das es nicht spannend ist! Ich finde es immer wieder spannend und faszinierend, was für verschiedene Sachen unsere Kunden so machen und haben! Deswegen freue ich mich auch über jede Vorstellung. Einfach immer wieder schön etwas neues zu lernen! :)
Und das ergibt bei euch natürlich Sinn, dass daraus schnell mal viele Varianten werden.
