Ich versuche wie wild meinen Spooler zu installieren. Irgendwas hängt. Die Lage ist derzeit so:
MiniPC mit Windows11 und Xentral Spooler.
2 Drucker (hp für Rechnung und Zebra für Versandlabels)
Beide Drucker können angesprochen werden über den MiniPC und Testseiten drucken.
Verbindung zu Xentral steht. Spooler sagt “Ready to print”. API ist aktiv und korrekt eingetragen. Testseiten aus Xentral werden im zweiten Tab (Spooler) angezeigt. Aber, es kommt aus beiden Druckern nichts raus. Ich bin absolut ratlos. Habe die Installation jetzt gefühlt 23 mal gemacht. Wird nicht besser. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Beste Antwort von lion-spirits
nein, das geht auch mit 10 oder 20.
Meine bisherige Erfahrung sagt folgende Fehlerquellen:
Seriennummer (default 888888888) 9 x die Acht, oft fehlt eine bei den Drucker-Einstellungen :)
Druckername mit Leerzeichen in Xentral statt Unterstrich (Zebra GK420 statt Zebra_GK420)
URL https://deinedomain.xentral.biz/ ohne Schrägstrich (/) am Ende (zumindest den alten Spooler hat das gefehlt und trotzdem grüne Verbindung angezeigt
Ich hoffe sogar, dass das die Fehlerquellen sind. Dann sind diese nämlich lösbar. Ich bin jetzt nicht mehr im Lager und der Spooler ist aus (warum auch immer). Aber habe gesehen, dass bei Xentral 10x die 8 drinnen is. Schau mir das in der Früh mal an. wenn das der Fehler wäre, dann wäre das ja genial.
Ja, das war auch meine erste Überlegung. Copy/Paste. Ist exakt gleich.
Ich hatte mir überlegt ob es ggf daran liegt, dass ich zwei Drucker über einen Spooler laufen lasse. Aber, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Problem ist.
Mist. Das wäre genial gewesen, wenn das der Fehler schon gewesen wäre… Dann warte ich mal ab und schau was morgen läuft. Vielleicht hab ich dann schon mehr Infos.
Aber, Du kannst davon ausgehen, dass ich mich akribisch an die Anleitung gehalten habe.
Falls jemand das Gleiche Problem hat, die Lösung ist effektiv beim Spooler 9x die 8 einzutragen. Auch, wenn es überall anders steht und Xentral mir als Betatester nichts zahlt…
Du kannst ja frei die Nummer vergeben, das fällt es vielleicht einfacher, es im Spooler und unter den Druckereinstellungen in Xentral identisch zu halten ;)
