mein Problem ist das Xentral führende Nullen an PLZ’s nicht anlegt.
Die Daten kommen über die Shopware 6 Schnittstelle an Xentral.
Meine erste Vermutung war es etwas am Importtemplate zu ändern, das war leider nicht möglich.
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden welche das Problem löst, hat hier jemand noch eine Idee?
Vielen Dank im voraus!
@felsch
also ich habe eben 2 Aufträge aus SW6 (mit der Xentral-Version 23.2.3, als auch 23.7.2 und Shopware v6.4.5.1 Stable Version getestet) importiert und bei mir kamen die PLZs mit 0 beginnend ganz normal mit. Welche Versionen nutzt du?
Kannst du mal bitte prüfen, ob sie von SW6 korrekt zu Xentral übermittelt wird.
Gehe dazu wie folgt vor: Im SW6-Importer entweder bei Filter den Haken “Aufträge anzeigen” oder im Reiter Smarty nach der Internetnummer suchen und Warenkorb laden und den Auftrag nach der PLZ durchsuchen. Der entsprechende Array heißt:  [plz] => 01234
Wenn du kein Smarty verwendest, das ggf. noch Einfluss darauf nimmt, sollte sie eigentlich normal importiert werden.
Hallo @Matthias Berkmann-Schäfer,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Meine Xentral Version ist 22.4.26. Durch deinen Tipp konnte ich auch sehen das die PLZ richtig von Shopware an Xentral übergeben werden. Smarty Templates kommen nicht zum Einsatz, daher kann man hier eine Manipulation ausschließen.
Daraus resultierend denke ich das es direkt eine Einstellung in Xentral sein muss, hast du vielleicht noch eine Idee?
@felsch jetzt war der Kollege schneller. Daher habe ich meine Antwort herausgenommen. Du bist auf jeden Fall auf einer älteren xentral Version. Ich würde dir empfehlen, einmal xentral upzudaten.
Hallo @felsch ,
gern! Wie @Christian bereits empfohlen hat würde ich dir auch empfehlen, einmal Xentral upzudaten und es erneut zu versuchen.
Eine andere Idee habe ich ansonsten leider auch nicht.
P.S.: Und welche SW6-Version nutzt ihr?
